Текущее время: 22 ноя 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: HP 15-n006sr (Quanta U92 rev.D) проблемы с биосами
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:22
Добрый день , подскажите пожалуйста,
Принесли аппарат, после самостоятельной чистки.
Нет реакции на кнопку включения. при подключении ЗУ индикатор загарается,
Поршил биос с сайта распаковал, вбил серийники , тоже реакции . BID и родного 02169
Попробовал прошить с такой же платформы, но BID 01982. ноут стартует и вырубается.
С отключением проблему устранил, заменил входной полевик.
Сейчас ноутбук запускается только с последним BID. При включении manufacture mod(но это исправить можно)
И еще проблема После выключения уже не включается пока не переткнешь разъем питания.
Вопрос такого плана , почему собственно не работает с родным bios?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
да забыл проц стоит Trinity am4655sie44hj
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta U92 rev.D) проблемы с биосами
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 21:09
дискретное видео есть на плате?
а на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 21:53
Ищи по входу проблему, ключи либо чарджер,потом уже с биосом разбирайся
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 14:58
ну с одним то биосом все нормально и заряжает и включается и работает, но следущее включение только после передергивания питания ,
Да дискретка тут есть на этом ноуте на BID 01982 не помню уже . не подписан у меня по составу , только платформа и плата
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:37
так тебе выше написал,разбирайся с питанием на входе, где то косяк,раз он включается после передергивания
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:39
попробовал поменять еще раз входные мосфеты , поменял шим . ничего пока не изменилось .
С родным биосом не вкл.
С другим включается работает. Но заметил странность, если выключить как обычно через завершение работы, то ноут включается нормально . если выключить с кнопки принудительно. например после входа в биос . то включается только при передергивании ..
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta U92 rev.D) проблемы с биосами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 13:46
конечно все это странно. но с родным не работает ни в какую, отдал с тем с которым работает, все работает корректно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n006sr (quanta u92 revD) UMA
antykrauch
29 май 2020, 12:37
Vies Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Savenko94
42
5781
09 июл 2020, 22:02
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-N006SR (U92) Нет инциализации
rikominase
14 апр 2017, 16:24
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af109ur (la-c781p) нет инициализации, проблемы с биосами
archybald
01 ноя 2016, 16:07
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 690, померла после опытов с биосами
ClickCLK
21
8910
28 июл 2022, 01:13
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF! и гости: 97
