Текущее время: 12 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 Model: 20382 (zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0) Нужен 100% рабочий дамп Bios
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:28
Ноутбук Lenovo B50-30 Model: 20382 zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0. Включался, не было ИЗО. После прошивки bios включается и перезагружается через 3 секунды постоянно. Брал от сюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=475633&hilit=*la+b102p+20382+bios*#p475633
Поделитесь, пожалуйста, рабочим дампом Bios. Если можно на почту personalkomp@yandex.ru. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 Model: 20382 (zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0) Нужен 100% рабочий дамп Bios
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:32
Светлая память
Светлая память
personalkomp писал(а):
Брал от сюда
Выложивший, ZZZ7ZZZ, ВСЕГДА выкладывает только рабочие BIOS.
Ищите дефект.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:19
На этих платах очень близко к флешке биоса расположены пара резисторов, при выпайке легко снести, был такой случай - тоже в циклическом ребуте была, пока не поставил на место, проверьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект
vit007
12
6367
12 апр 2018, 08:47
rw9aj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
simsot
3691
25 июн 2018, 13:45
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO B50-30(20382) (la-b102p) Не работает часть клавиатуры
BaserLexx
23 ноя 2017, 13:29
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
8918
06 мар 2021, 22:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (20382) (la-b102p) Странное поведение при старте.
kid_dnk
31 дек 2019, 14:20
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=- и гости: 40
