Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:33
Добрый день, суть проблемы такова:
Принесли ноут уже копанный с дохлым комбайном. N3540 заменен на n3520, прошит bios с офф. сайта, итог - есть инит и загрузка системы. Нет wifi, lan, дискретки. Родной биос не сохранился, т.к. в другом сервисе во флешку была хрень залита. Принесли еще один такой же ноут, видео в коротком, заменил, всё работает, слил рабочую прошивку, записал в пациента, инит есть, но при попытке загрузиться с флешки, или ЖД ноут зависает, не переходя даже в меню загрузки (это в режиме legacy), в уефи меню загрузки заходит, но зависает после выбора ОС.
Я так понимаю проблема в биос.
Читал, похожие темы, беру биос, с которым система грузится, разбираю fitc-ом, нахожу soc страпы по pcie шине, меняю значения на true, собираю биос, получаю плату без инита.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:47
kemper писал(а):
N3540
так ставьте родненького, зачем танцевать с бибасами?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 18:04
Тут дело даже не в том, родной, или не родной проц, а в том, что родного дампа изначально во флеше не было! Беру биос с оф. сайта, обрезаю в хекс-редакторе, получаю стабильный старт и загрузку операционки, но без wifi, дискретки, lan, записываю во флеху биос с рабочей машины - получаю зависание, после n перезагрузок система таки может загрузиться и все устройства появляются, после перезагрузки опять зависания.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 09:12
Пробовали обновить из под системы биос с официальным?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 09:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
kemper писал(а):
заменен на n3520
В биос с оф_сайта есть поддержка (микрокоды) этого проца (CPUID 30673 (SR1SE))
по идее должен работать без "танцев",мульта шивануть не мешало бы (той же версией прошивки что и биос) или из под винды запустить оф_обнову.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:30
Пробовал обновляться, программа ругнулась на несовместимость платформ (a5wam и z5wah на офсайте) id в биосе поменял руками, обновился и сетки вместе с видео пропали. Ради эксперемента запаял флешку на рабочую плату с родным n3540 - все грузится и работает. Склоняюсь к непропаю проца, либо невозможностью корректной замены n3540 на n3520 на этой платформе (чистый txe пробовал естественно). Может у кого была такая замена?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В обнове с оф_сайта Z5WAL... Вы для какого бука качали обнову???
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:26
Z5WAL, конечно, опечатался, от биоса и от проца, как оказалось можно отстать, замена корректна, откинул дросселя по питанию видеочипа, система начала нормально грузиться, как оказалось у клиента видео уже давно висело с ошибкой!
Но возник еще один вопрос, как правильно эту плату перевести в uma? (Бюджет замена проца + замена видео не тянет).
Со скинутыми дросселями плата работает, но после перезагрузки черный экран, пока не передернешь ЗУ, обесточил шим видео, не помогло. На схеме нашел одно упоминание про UMA, а именно, сигнал DGPU_PRSNT# должен подняться в высокий уровень (стр. 8 схемы), растет он из проца, и идет через резистор 10ком в землю, отрезал 6 ногу rp47, результата не получил.
Что еще я упустил?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 19:13
В общем снял видеочип вдобавок ко всему проделанному, теперь плата работает стабильно на интеграции. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (A5WAM LA-B981P) Нет LAN + WIFI
radiolab
04 фев 2017, 10:44
DJBAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 11:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA
Даврон
02 авг 2018, 09:26
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511g (la-b981p) Зависание при установке дров nvidia
fragomatik
1940
03 апр 2019, 15:54
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511G-P4Q4 (A5WAM LA-B981P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
shapiro
18 сен 2015, 07:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
