Текущее время: 20 июн 2024, 19:00
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (21PJ6MB00D0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2018, 13:40 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DiGiTaL DrIvE писал(а): Я не нашел надпись в виде 820-.... с обратной стороны платы, над микросхемами памяти, может быть скрыта под белой наклейкой. Писк точно - 3 короткие 3 длинных 3 коротких? или наоборот - 3 длинные 3 короткие 3 длинные ("SOS")? если так - то, да - проблемма с EFI. viewtopic.php?f=51&t=44496
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (21PJ6MB00D0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2018, 13:50 |
DiGiTaL DrIvE писал(а): Может микруху от биоса заменить? 100% .. ошибки прошивки или ошибки верификации - первым делом флешку менять.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (21PJ6MB00D0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2018, 17:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61469_1485884624.gif) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 1.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Москва
DiGiTaL DrIvE писал(а): акую флешку нужно заменить? SST25VF064C по схеме, на такой же плате у себя нашел, стоит N25Q064A13
