Текущее время: 23 июн 2024, 05:48
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx 470 nitro+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2018, 20:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
Lyapis писал(а): Всем привет, столкнулся с нестандартной поломкой, по питанию pci-e (нижняя фаза ) висит сопротивление 187 ом, по остальным фазам отличий от работаюшей карты нет. снимал все керамические конденсаторы, выпаял дрмост, сопротивление не меняется, в чем может быть проблема и куда копать ? Начните копать с осмотра сбитых элементов, далее огласите напряжения питания по карте, проверьте генерацию на кварце, проверьте чтение spi flash(можно даже прошить заведомо рабочей). Ну а так то 187 Ом так то нормальное сопротивление. Питание pci-e должно быть 1 вольт и идет в ГПУ. З.Ы.: ГПУ давай доЗвидания)
zhur36
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx 470 nitro+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2018, 22:21 |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 18:22 Наличности на руках: 4.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
Lyapis писал(а): zhur36 а я почемуто не вижу фото ! сообщений мало, Lyapis писал(а): 1admg c683 ( 6 контактов ) ADMx MP1469GJ, последняя буква дата выпуска. MP1469GJ выдает около 6 Вольт на питания IR3553M (питание логики в ДРМосе) и IR3557B, у меня были случаи, когда одна из IR3553M садила это питание.
zhur36
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx 470 nitro+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2018, 00:10 |
Lyapis писал(а): А еще если не приходит напряжение MP1469GJ то куда стоит посмотреть ? 12 вольт с предохранителя NF1203 с линии pci-e.
zhur36
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx 470 nitro+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2018, 21:36 |
Lyapis писал(а): а IR3567B не управляет питанием памяти ? точно не скажу, за питание памяти отвечает U701 APW8722A. За включение APW8722A отвечает сборка Q1604. В управлении этой транзисторной сборкой задействована U4010 NB6716Q, может, что то еще, так глубоко не разбирался. Сигналы на включения IR3557B проходит по цепочке PCI-Express 16x Connector Pin 11 Side A PWRGD 2 нога U4513 это 74LVC1G08 (на рабочей карте, все входа и выход должны быть лог 1) дальше ещё одна 74LVC1G08 (стоит около IR3557B) и на 12 ногу IR3557B.
