Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 21:37
Принесли ноутбук с артефактами видео , чип был заменен купленным из Китая . В итоге толи чип был дохлый толи сел не так вообщем получил коротыш . Чип снял с ним вместе поменял шимку PU1002 мосфет PQ121( он почему то распаян только 1. PQ122 нету)ещё вылетел кондёр PC1093 запаял новый чип короткого нет ,сопротивление +VGA_COREP со снятым дроселем со стороны чипа 8.5 Ом, со стороны шимки там заряд конденсаторов ну много. Теперь плата запускается на 5 секунд поднимаются почти все напруги кроме процовых и видео загорается светодиод питания и через 5 сек всё гаснет .Не пойму что может быть ,может у кого была такая ситуация укажите где не вижу. Да на шимку питания +VGA_COREP не приходит сигнал 1.5_VDDC_PWREN --откуда он берётся я не понял там по его пути половина не распаяна зато на транзисторе PQ127на ножке G сигнал 1.5_VDDC_PWREN# присутствует 5 вольт постоянно даже после выключения. Биосы оба перешивал толку ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:14
Так схема вроде доступна, или вас в гугле забанили?
или U3 формирует или из DGPU_PWR_EN по средствам резистора R70
Последний раз редактировалось Aleksey_56 10 апр 2018, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:16
Aleksey_56
Дак там на схеме одно нарисовано а на плате такого нет совсем вот я и заплутал с этим сигналом.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:20
ps. схемы внимательней читайте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:28
По схеме я понял что сигнал 1.5_VDDC_PWREN изначально идёт как сигнал DGPU_PWR_EN с хаба . Дак значит хаб не выдаёт этот сигнал ,а почему вроде его не трогали.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
U3 не распаяно его нет совсем там резистор вместо её стоит R70 и через него видимо сигнал и идёт но его нет с хаба не поступает ,что это может быть что ему мешает подскажите.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:33
Значит ему что то не нравится, смотрите последовательность появления необходимых сигналов, возможно какой то не поднимается. а может и сам хаб капризничает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:43
Aleksey_56
я на мульте смотрел вроде всё норм а какие сигналы критичны для моста с мульта?
И ещё у меня почему то на мульте нет кварца это может быть такое ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 21:24
В схеме всё есть, зачем задавать вопросы, ответы на которые общедоступны. Нужно всего лишь посмотреть в схему и немного подумать.
Зы. я говорил про power sequence в целом на данной платформе, а не только про сигналы мульта, на 58 странице очень наглядно изображено.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 11:22
Aleksey_56
так то сюда люди приходят за подсказками если в чём то не догадываются сами .А вы мне на страницы указываете , я схему смотрел а вот помощи от вас большой не получил .И не надо тогда писать раз помочь не хотите а только баллы зарабатываете .
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:43
Как хотите, за вас работу ни кто делать не будет, если только за денежку, а направление поиков я вам указал. Ну раз нет, так нет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:41
Я так и понял что вы сюда только за денежкой пришли а не людям помогать!!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 21:19
Светлая память
Светлая память
dudy
Вам не помощь нужна, а чтоб за вас ноутбук отремонтировали.
На форум люди по разным причинам приходят. Одни - чтоб восполнить пробелы в знаниях и чему-то научиться, другие - поделиться своими знаниями, третьи - в поисках халявы и учиться не желают, их намного больше, чем первых двух.
За 5 лет на форуме (да и просто в этом деле), вы должны учить других, а не ждать помощи в банальных вопросах.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:14
Я не часто занимаюсь ноутбуками только по большой прозьбе знакомых. а чтоб чему то научится надо чтоб хотя бы учитель был. Я вообще самоучка меня ни кто не учил этому .Поэтому не всё знаю и прошу иногда помощи ,а если кто то зазвездился в своих знаниях ну пускай тогда не отзывается совсем, может кто то и без него поможет есть люди которые отзываются .
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:32
Светлая память
Светлая память
В ремонте современной компьютерной техники все самоучки - этому нигде не учат. Вот все сидят, читают аналогичные случаи, проверяют то, что написано другими, елозя пальцем по схеме и делают выводы. Так и набирается опыт потихоньку
Если бы мне сейчас принесли этот ноутбук, я бы первым делом снял PL31, отпитав ядро графики. Возможно - и видеочип снял бы. Т.е. сначала устранил, хоть частично, привнесенные вами неисправности. Пристальный осмотр платы на предмет снесенного, оборванного, горелого, сколотого - по умолчанию после такого.
Ноутбук работал, но с артефактами. После вашей пайки - кз на видеочипе, пробитый верхний ключ по питанию графики. Это как факт.
Потом бы прозвонил относительно корпуса ВСЕ питания, включая те, что за ключами.
Посмотрел бы вычитку на флешке, движение на шине LPC, если есть - подпаял бы посткарту и посмотрел, на чем отключается.
Да много чего можно посмотреть, в двух строчках этого не напишешь, а диалог - ткни тестером сюда, замерь вот здесь - малопродуктивен, пройдено это уже. Кто-то постоянно должен сидеть на другой стороне экрана, елозить пальцем по схеме, отложив свою работу в сторону.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 08:07
как вы и посоветовали. Посмотрел вчера всё визуально, сколов обрывов не нашёл . Решил поставить процессор и подпаять пост карту ,но да пост карты дело не дошло ,поставил сначала проц и решил включить питание . Подключил блок питания нажал кнопку и ток на блоке питания мне стал показывать от 800Ma до 1.5А .Подкинул матрицу и комп заработал . Но в диспетчере устройств нет видеокарты ,как я не ставил дрова так её и не увидел ,увидел только ошибку 182 которая указывает что у меня не работает дискретная видеокарта и что ноутбук работает на встроеной графике. Я в первый раз столкнулся с такой проблемой . Что это может быть? Может видеочип недосел или опять китайцы брак прислали.
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
И совсем забыл питание на видеочип 216 0810005 приходит смотрел на PL27. И он греется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 09:09
Светлая память
Светлая память
Уже хорошо.
Драйвера ставили, а сам чип хоть как-то видится системой? Пусть даже с ошибкой. Или отсутствует, как класс?
Соответственно, не только под родной системой, но и под другими, например - под Live_USB.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 10:33
Системой не видится совсем как будто и нет его а под другими системами ещё не пробовал сегодня вечером попробую.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
Я так понял что то на что я грешил всё работает. Проблема кроется в видике. Надо ещё биос родной обратно залить ,я перешивал его а где взял уж и не помню,может на этом биосе что нибудь отключено , я тут по форуму почитал такое может быть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 10:48
Обычно видео чип плохо садится, сам много раз на такое натыкался. А вы на свинец перекатывали или сразу с родными шарами паяли?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 10:51
А вот GPU-Z покажет видюшку ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
noSora
Сразу на те шары с которыми чип пришёл,
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:41
Светлая память
Светлая память
GPU-Z, как правило, покажет только если она видится системой и хоть как-то отображается в диспетчере устройств. Или просто другого варианта мне не попадалось.
Загрузочная флешка с DOS имеется?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:38
Сделаю флэшку а что там должно быть и как я там увижу видик?
А Ubuntu Linux подойдёт ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
А ещё есть WiFi-Way на диска там программы для вардрайвинга может там можно посмотреть как то. Она тоже система в своём роде .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:01
Светлая память
Светлая память
Личку смотрите.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 20:16
Всё сделал но лог не могу сохранить и конечно ничего там не понял всё на английском и ещё знать бы что именно нужно увидеть какую строчку и что там должно быть.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:23
Светлая память
Светлая память
Файл ATI.txt сюда или в личку. Он записывается без вашего участия, если все сделали правильно (распаковали архив в корень автозапускаемой флешки с DOS и загрузили ноутбук с нее). Он не должен быть пустым. А там 2 варианта: или найдена видеокарта, и тогда там будет информация по карте, или нет - тогда ATI adapter no found.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:53
Сделал теперь правильно и всё равно не пойму что там написано и что дальше делать . Там что то про биос вроде бы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:09
Светлая память
Светлая память
Видится чип 216-0810005 - такой и поставили?
В любом случае, под LIVE USB (тем же стрельцом), карточка должна видится.
А если она видится под LIVE USB - то надо развлекаться с родной ОС - сносить драйвера на видео и ставить с оф. сайта производителя ноутбука. Там, небось, пока лечили артефакты, каких драйверов только не ставили. Каша, наверное, из них.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:13
да поставил 216-0810005 и что значит"" тем же стрельцом""
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:15
Светлая память
Светлая память
USB загрузочная флешка от Сергея Стрельцова.
http://sergeistrelec.ru/
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:20
ОГромное вам ещё раз спасибо что помогли мне.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
буду теперь искать как драйвера установить.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд: ----------
Попробовал сейчас Live USB и видеокарта видится как AMD Radeon 6600m-6700m series. буду искать драйвера для этой карты.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 18:57
Перешил биос на родной ,включил обновления с интернета и через 3 часа бук стартанул уже на дискретном видео 6650м . Всем спасибо за участие и помощь особенно --IGILS-- тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
Vasyanet68
3515
15 апр 2018, 22:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 LA-6911P REV: 1.0) Отсутствуют элементы
ViKoT
05 авг 2018, 21:23
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 7750G (LA-6911P REV:1.0) Не включается
Koshan2005
22 мар 2019, 12:54
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (la-6911p) замена 216-0810005 на 216-0810084
DvitryV
06 май 2019, 12:11
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Проблема с контроллером USB 3.0
boroda65
3471
07 дек 2020, 21:50
zimburelo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
