Текущее время: 17 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-G31M-S2L REV1.1 Артефакты.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 22:38
Пришла плата Gigabyte GA-G31M-S2L REV1.1 на встроенной графике через какое-то время(от нескольких секунд до нескольких минут) после старта на экране появляются артефакты. Это может быть в биосе, в винде, может сразу при включении и плата при этом вешается. На внешней видеокарте все работает нормально. Подумал что виноват северный мост, поменял на заведомо рабочий, ничего не изменилось. Вопрос: куда копать? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-S2L REV1.1 Артефакты.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 23:49
Встроенная графика в процессоре север тут ни причем, если есть проц то можно подкинуть, а так же поменять озу потому как встроенная графика использует часть озу для видео, проверьте все ли фазы питания работают, проверьте конденсаторы в цепи питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 06:54
Память менять не пробовал?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 07:24
Встроенная графика Intel GMA 3100, как раз встроена в север.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 07:46
Я бы померил напряжение и пульсации в питании СМ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 08:10
другую планку памяти пробовали ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 08:13
Процессор и память естественно пробовал разные. Еще выяснил что после зависания пропадает питание процессора.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 08:24
осликом проверить стабильность питания моста (пульсации)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 10:03
Странно, после пары часов работы на внешнем видео стала нормально работать и на встроенном. Чудеса :nez-nayu:
Погоняю бенчмарками, посмотрю, может опять заглючит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 00:24
было такое же с какой-то GA-945 пару месяцев назад. уже и юг перекинул с др.мат.платы, и север хотел перекидывать, но что-то остановило и решил последить за питаниями и в момент появления артефактов скакало питание DDR18V. при следующем запуске держал палец на шимке ISL6520 и в момент появления артефактов шимка раскалилась, аж палец обжег.
заменил шимку, плата починилась. может и не ваш случай, но на гигабайтах очень много поменял дохлых isl65xx шимок.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 01:17
isl6520 дохнет как раз обычно из-за плохих кондёров, некоторые просто в обрыв уходят, внешне никак не вздуваясь или подтекая именно на гигабайтах 945 серии
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:24
Вот уже несколько дней по 3-4 часа плата работает в тестах и играх без глюков. Странно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 10:03
Перегрев севера , это даже бывает из за того , что плохая паста на проце и из за этого и север может греться , такое было не раз и на амдэшных платах и на интеле .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-g31m-s2l - залипший ресет
в форуме Gigabyte
Dimasik
3668
19 авг 2017, 15:41
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G33M S2L нет изображение
в форуме Gigabyte
MsDos622
12
3811
12 фев 2018, 08:10
MsDos622 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G33M-S2L нужно фото фрагмента платы
в форуме Gigabyte
strict5
20 сен 2018, 12:39
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCM-S2L замена юга
в форуме Gigabyte
tileemon
3196
07 май 2020, 08:18
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-945gcm-s2l Scanning BIOS Image
в форуме Gigabyte
wer_wolf
3466
01 дек 2017, 15:06
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
