Текущее время: 22 ноя 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Нужна помощь БП коммутатора Cisco
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:42
Доброго времени суток. Есть два блока питания от коммутаторов Cisco с выходом 12в.
Маркировка phihong PSM200-120 rev: b2
Один со следами ремонта(попытки) второй только снят с устройства. Так вот на нём такая проблема: На выходе есть плавующее напряжение от 0 до 3-4в.
Подскажите с чего вообще начать.???
PS не судите строго я только учусь. Спасибо за понимание и уделенное время.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь БП коммутатора Cisco
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:20
Как по мне ремонт начинается с визуального осмотра..
На предмет гнилых/горелых дорожек, вздутых электролитов (можно померить ёмкость). В вашем случае конденсаторов на выходе и на большом, высоковольтном. Сопротивление на выходе. Для начала.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:24
Визуальный осмотр. Прозвонкой проверить предохранитель, диодный мост, транзисторный ключ на наличие кз. И подавать питание желательно с лампочкой на 220В 40В как предохранитель.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 14:01
Доброго времени суток. Добрался наконец то до БП. Перепроверил паказания.
При подключении через лампочку (она моргает), нагрузка в виде вентилятора от ПК крутится, кондеры выходные заменены, по высоковольтному 180mF/450v (ESR=0.12, Vloss=1.0%, Емкость 177mF). На выходе от 8 до 11в. сопротивление выхода 430 Ом. Если я правильно понимаю. С осликом не могу пока разобраться (((.(пульсации посмотреть точнее).
Спасибо.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 14:22
Проверь конденсаторы по питанию ШИМ контроллера, с виду он обычно выглядит вполне нормальным но ESR десятки Ом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:01
Да в процессе уточняю напряжение на высоковольтном 260в. Блок с PFC. Если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 22:25
Мало 260, должно быть 350 при работающем APFC.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 00:38
без APFC 230V x [SquareR]2[/SquareR] с работающим APFC 370-380V.
Два радиатора для ключей - похоже есть APFC
https://picclick.de/Netzteil-Power-Supp ... id=1&pid=5
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:47
решил подключить без лампочки. Напряжение на высоковольтном стало норм. около 390. БП завелся. на выходе 12 как положено. что было так и не понял. Либо в контактах кондеров был косяк???? Просто больше ничего не трогал. Непонятно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:55
Это очень мало, без работающего APFC должно быть не меньше 290В.
Блок включен через лампу? Если уверен, что мультиметр исправен, то надо бы блок включить через галогенку на 250 ватт, если напряжение так и будет низким то заменить диодный мост.
PS: От же шустрый какой=)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:19
maxwel48 писал(а):
Непонятно.
Это типовуха, проверь конденсаторы в питании ШИМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю блок питания для коммутатора Cisco ws-c3750-48ps-s
в форуме Куплю | Buy
OlegarX
11 сен 2020, 10:36
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания коммутатора Maipu S3400
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zay71
2739
27 дек 2018, 23:03
Zay71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена коммутатора БМГ
erch_45
07 мар 2016, 23:37
wayen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите дампом для Коммутатора L2 TP-Link TL-SL2210WEB
в форуме TP-Link
TaNTaL
07 авг 2017, 15:55
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME
csc-rimac
15
5503
20 ноя 2018, 19:02
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK и гости: 19
