Текущее время: 16 июн 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Yoga 13 (panasonic 13) нет старта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:59
прибыл с мертвым мультом, стоял IT8519G HXS заменил на такой же только CXS , напряжения все кроме проца появились, но старта нет , хотя батарею заряжает, на включение реагирует, потом диод гаснет. Верна ли замена? В ней ли дело?
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 13 (panasonic 13) нет старта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:29
флешки биоса шили ? Вообще ревизии мультов разные но я бы начал с биоса, если мульт с дыркой проверьте не осталось ли где еще кз
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:44
ТС. Здраствуйте. я бы сначала поставил то ,что нужно (стояло) , а потом :mi_ga_et:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
в продаже есть такие мульты
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 00:42
Ну раз купил и запаял может и заработает бывает что и подходит а бывает что и нт вот сейчас купит и тоже не заработает и будет в два раза больше расходов, прошить и проверить на кз много времени не займет
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 21:15
alekcey5303
ткните носом меня , где IT8519G HXS на IT8519G CXS менялся удачно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD YOGA 13 (YOGA 13 PANASONIC) Не включается
shaman
9534
13 мар 2015, 08:31
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Не включается
Малахов Максим
27 дек 2015, 23:20
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Нет изображения на матрицу
romenzil
09 янв 2016, 12:43
romenzil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Замена мультиконтроллера
Pavel Parbuzin
27 апр 2016, 16:57
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 mb Panasonic ) Нужно фото платы.
David-post
16 июл 2016, 09:03
David-post Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimas6060, Viktor001 и гости: 37
