Текущее время: 22 ноя 2024, 03:31
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:37
Всем мое почтение. Указанный ноутбук принесли с проблемой - не включается после скачка напряжения. Установлено: ноут включается, нет изображения, потребление 0,35 А, вентилятор не крутится, мосты греются, все напряжения, кроме VCORE, поднимаются. На 32-й ноге RT8168B - 0.24 В, питание на нем есть. BIOS шил - не помогло. Менять этот ШИМ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:41
Если сигнал En на него идет а выхлопа нет то конечно стоит подкинуть другой)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:02
Дык в том-то и дело, что всего 0,24 В, маловато. С мульта выходят эти же 0,24 В.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:11
:-): ну тогда все само за себя говорит: Мульт нужно другой)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:47
для начала как минимум проверить наличие павергудов предшествующих.. а-то может рано еще для энейбла, а вы уже шимку с мультом приговорили...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:13
А разве все поднявшиеся напряжения, кроме vcore, не говорят о том, что остальные повергуды есть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:15
dalavier писал(а):
не говорят
Нет, не говорят
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:23
ОК, послезавтра буду смотреть
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:31
По памяти скажу что там большинство PG в итоге формируют ALL_SYS_PWGD (может чуть иначе пишется), вот посмотри что с ним
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Вот получит мульт этот сигнал, а потом уже будет Vron-ом заведовать
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:14
Ага, так вот этот сигнал ALL_SYSTEM_PWGOOD - на 32-й ноге ШИМ процессора и на 68-й ноге мульта - 0,24 В. Причем в даташите на ШИМ эта нога называется EN, а в boardview на эту платформу на этой ноге как раз ALL_SYSTEM_PWGOOD. Так кто его вырабатывает? ШИМ проца или мульт?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:54
Ну если на шиме это En - Enable, наверное же это входящий сигнал для него. Сажать повергуд может кто угодно. Как мульт, так и любой из потребителей. Посмотрите сопротивление по этой ноге. Посмотрите резистор подтяжки к +3VS по боардвью.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 16:21
для шимки это входящий сигнал - энейбл
обратите внимание, что ALL_SYSTEM_PWRGD формируется из набора сигналов - +VTT_CPU_PWRGD, +0.8VS_PWRGD, 3VSUS_PWRGD ну и т.д.... по борде всё отлично видно... ну и смотрите, кто же садит ALL_SYSTEM_PWRGD... без него запуска шимки проца не будет, естественно... сопротивление на землю этой линии проверьте на всякий случай еще.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 10:11
По линии ALL_SYSTEM_PWRGOOD сопротивление 7 кОм, отследил сигналы из которых собирается данный, все есть, кроме +VTT_CPU_PWRGD и +0.8VS_PWRGD - они оба как раз 0,24В, причем последний (0.8VS) берется от плесени, если верить боардвью, т.к. он должен приходить с транзистора PQ8704, который не распаян на этой плате. А вот +VTT_CPU_PWRGD выходит с 4-й ноги какой-то ШИМки APW8814QBI - это кто такой?
Между пятакми сигналов +VTT_CPU_PWRGD и +0.8VS_PWRGD всего 0,8 Ома, т.е. они параллельны.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:42
ну идите дальше по цепочке... само +VTT_CPU есть? (pjp8201)
энейбл на шимке (15я нога) есть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:59
+VTT_CPU есть 1,05 В
EN на ШИМке есть 3,3 В
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:06
ну, напрашивающийся вывод - шимка не отдает павергуд... махните ее для проверки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:25
Я вот тоже так думаю, только вот ее заказать сначала надо, а в наши палестины это дело приедет через месяц. Так что буду заказывать, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:31
RT8202M вместо той апв поставьте... их как грязи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:37
К сожалению в моей грязи ни того ни другого нет, поэтому заказал и жду.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 10:51
Приехала ШИМка, заменил, ничего не изменилось.
Значит все-таки мульт садит этот повергуд?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:57
Ребята, может есть еще какие мысли по этому поводу? Как я кручу - все время упираюсь в этот +VTT_CPU_PWRGD, который 0,24 вольта.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 02:48
Значит это не она и держит PG
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Вроде чёрным по белому...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:18
Ну вот смотрите: ALL_SYSTEM_PWRGD формируется из следующих: 3VSUS_PWRGD - есть 3,35 В, +VTT_CPU_PWRGD - его нет, т.е. он 0,24 В, берется он с замененной ШИМки APW8814, параллельно ему есть сигнал +0.8VS_PWRGD - так же 0,24 В, он должен приходить с PQ8704 - на транзисторы эти не распаяны на плате. Вот я и уткнулся - кто его садит?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:13
не берётся он от неё. если ты думаешь что сигнал "выдаёт" ШИМ, то ты ошибаешься. Ну да ладно.
На катодах DS804 что?
Короче, есть R5809. Это подтяжка ALL_SYS_PWRGD в лог.1, то есть к +3VS (наличие которых тоже надо проверить), На катоды диода приходят 2 PGD, от +1.8VS_PWRGD и DDR_PWRGD (проверить), дело в том, что ALL_SYS_PWRGD, это по сути сигнал к которому подключено несколько сигналов от ШИМов, вывод ШИМов PGD имеет подключенный к земле транзистор, (внутри самого ШИМа) когда схема внутри ШИМа отработала как положенно, то транзистор закрывается, отключая вывод PGD от земли, а учитывая что практически все PG развязаны в параллель, то достаточно одному ШИМу не отключить свой PG от земли, то и ALL_SYS_PWRGD будет в низком уровне. Когда все ШИМы отключат свои PG от земли, то ничто не помешает напряжению +3VS пройти через R5809, тем самым выставив лог.1 на ALL_SYS_PWRGD
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
ШИМ CPU так же имеет прямое подключение к ALL_SYS_PWRGD
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
P.S. Только не додумайся со снятыми ШИМ питание подавать и мерить чтото
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
2 дорожки возможно перерезать надо будет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 14:56
На D5804 следующие напряжения: на катоде 3VSUS_PWRGD - 3,2 В, на втором катоде DDR_PWRGD - 0 В. На перемычках +1,8VS_PWRGD - ничего, на DDR_PWRGD - тоже ноль. На микросхему PU8400 enable приходит 3 В.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 15:27
Отак вот...
У тебя есть нормальная оптика и скальпель?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
SL5801 и SL5803, относятся к разным ШИМам, но имеют общую точку
Один ШИМ коммутирует 1.8, второй питание памяти...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:49
StereoKolobok писал(а):
Отак вот...
Найдется.
Ну это-то я понял, только что дальше делать не знаю. Направьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:00
из этих 2х напряжений о которых я упомянул, что есть, а чего нет?
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
1.8V и питание DDR
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 23:06
Ни того, ни другого нет, т.е. 0 В.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:33
имею ввиду
1.8V и питание DDR
На PL8301 и PL8400 по нулям?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3768
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
5068
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb ( k56cb) пост код 9a
Ilya71
31 мар 2019, 17:34
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
