Текущее время: 11 ноя 2024, 17:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 12:18
Добрый день. В ремонте плата Compal QCL50 LA-8711P, была залита, чистили сами, что затрудняет локализацию залития. Ко мне попал - не включается, визуально сгнившие резисторы заменил (в основном возле хаба), диагностика показала что отсутствуют сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 на RT8205. Обнаружил что резистор PR318 звонится накоротко, резистор был заменен на 420Ком, ноутбук стал включатся. Протестил, выдал. Через неделю вернулся - не включается :( . Диод на разъеме питания не загорается, ноутбук раскрутил, даже не разбирая - подключил лбп, ноутбук включается :sh_ok: Заменил RT8205, заменил PQ305 и PQ306. Все включается и работает, но заметил одну особенность, при подключении ЛБП происходит коротковременный запуск куллера, если куллеру не дать прокрутится - диод на разъеме не загорается, ноутбук не включается, ENTRIP не поднимаются и при этом если отключить питания и подключить заново плата прикидывается трупом. Полежав минут 10 плата начинает включаться. Также обратил внимание, что на замененном PR318 с одной стороны 1.5в а с другой 0.5 хотят там должна быть земля ? Но при этих условиях плата включается. ENTRIP1 - 0.6v ENTRIP2 - 1.1v в те моменты когда плата включается.
 Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 12:23
SemSever писал(а):
PR318
А ты уверен что ты именно его поменял?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 13:32
Теперь нет =) Посмотрел по схеме и понял, что мог перепутать с PR316, но вернув туда нулевой резистор я получил первоначальное состоянии - не включается. Место где находится резистор приложил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 13:46
Вернуть назад pr316 (0).
Снять pu3. Если все работает, проверяем обвязку и(или) меняем термодатчик.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 13:48
SemSever писал(а):
Теперь нет =)
Ну так вызвонить можно, ведь есть известные элементы...от которых можно отталкиваться..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:33
Нулевик вернул, PU3 снял, при снятом термодатчике ноутбук включается. PU3 заменил на аналогичный, ноутбук включается, плата ведет себя как описывал ранее, если тормазнуть куллер - перестает поднимать Entripы пока не полежит обесточенной 1-2 мин. Обвязка PU3 в порядке. Может это как в анекдоте "Доктор, если я сделаю рукой вот такт - у меня стреляет в колене. Так не делайте рукой так :-) " Но мне кажется это странное поведение платы.
Ошибку свою понял, действительно поторопился, нужно было прозвонить до PU3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:03
Так и в правду.
То есть как я понял если ты кулер стопоришь, плата кирпич, а если нет, то всё норм работает?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:34
Так и в правду.
Да, все именно так. Если стопорнуть куллер entripы не поднимаются. Просто не знаю должно ли так быть, не хочу чтобы ноутбук вернулся опять через неделю.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:17
Я знаю что некоторые HP в 90 ошибку падают когда кулер дохлый. Но кино есть хотя бы, с одной точки зрения, если плата перестанет включатся если кулер действительно сдохнет, то это вполне таки не плохо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:27
Если снять PU3, работает нормально, без приколов?
Если да, нужно детально проверить обвязку.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:42
Если снять PU3 плата ведет себя так-же. Включается, если не дать покрутиться куллеру - не поднимает Entripы пока не полежит какое то время обесточенной. Я уже склоняюсь к выводу, что и правда это какая то защита от неисправного охлаждения. Ранее с таким не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:02
терзают смутные сосмнения.
Если отключить кулер, то как?
Какой мульт стоит?
Замерьте сигналы вокруг pq306 (VL, ec_on и т.д.)
А вообще, странно, что фан, вообще , начинает крутиться. Он запитан от 3VS, а оно появляется после нажатия кнопки. Я бы в этом направлении поискал.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:41
Мульт KB932QF. Во момент подключения бп поднимается +VCC_FAN1 - 1.6 в. Так-же заметил, что если вместо бп, подключить акб, в момент нажатия кнопки запускается куллер, но ноутбук не включается. Нужно держать кнопку секунд 5 пока куллер не прокрутится. При отключенном куллера и подключении бп есть кратковременный всплеск +VCC_FAN1 и загорается диод на разъеме. А вот при отключении куллера и подключении акб - включается нормально, без удержания кнопки.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 31 секунду: ----------
EC_ON - 3.3 (мерил на мульте 112)
MAINPWON - 1.5
VL - 1.5
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:20
Что-то не так меряете. EC_ON и MAINPWON сходяться в базе pq306.
А VL - ldo 5V. А у Вас - 1.5. Шимка живая?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:17
Да, шим жива, менял сразу.VL на 17 ноге - 5в. Возможно не том резисторе замерил. Понял то что смотрю схему на ревизию платы 0.1 а у меня 1.0. Так-же при прозвонке линии +VCC_FAN1 обнаружил что она звонится накоротко с линией +5VS. И в момент подключения блока питания с куллером на всей линии +5VS - 1.6в. После включения ноутбука +5VS как и положено 5в, соответсвено +VCC_FAN1 - 5в. Соответственно начал грешить на U11, вот только ее на плате не нашел...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 21:40
Даже, если звонится накоротко, там ничего быть не должно. Ключ по 5VS закрыт.
Если на кого и " грешить" в первую очередь, так это на u12.
Либо он "протекает", либо что-то не в порядке с его управлением.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:06
Перекатал хаб (небольшая окись была), поменял мульт на KB930, заменил еще раз шим дежурки. Вообщем решил просмотреть все линии в момент подключения блока питания и наткнулся как раз на аномалию по линии питания VL. В момент подключения блока, когда крутится куллер, VL проседает до 1.7в, когда куллер останавливается, на линии - 5В. Если затормозить куллер на линии VL падает сопротивление до 0, при отключении бп начинает подниматься. Если на линию VL подать 5в с лбп, все отлично стартует - куллер не вращается, плата выходит в готовность. При подключенном лбп, если затормозить куллер (падает сопротивление по линии VL) потребение 110мА, посмотрел на тепловизор - греется только шим дежурки :du_ma_et: stranger things господа.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 01:23
Попался ноут HP envy m6 QLC50 LA-8711P, при включении куллер не запускается (отключаю 3ий пин на разъеме, куллер начинает работать на максимальных оборотах), U11 тоже не смог найти на плате, отображение на дисплее есть, в биос заходит, но обновить не дает, тесты памяти процессора проходит из под HPшной диагностической утилиты, при попытке установить систему, грузится шкала загрузки и выключается.
Просьба помочь, если кому попадалась подобная ситуация :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq (QCL50 LA-8711P) Кз между 15 и 16 ногаи на PU 301
Sergey40559
15 фев 2015, 10:33
Sergey40559 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1052sr (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает дискретное видео
RiJiI_13
01 июл 2015, 23:08
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1153er (QCL50 LA-8711p Rev.: 1.0) Не видит HDD
Floyd
30 июн 2016, 03:21
Floyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1276sr (qcl50 la-8711p rev 1.0) опознать элемент
masterjaknotebook
11 июл 2016, 16:09
Сейчас этот форум просматривают: cyberzed, Kuzmich_1, XMAX и гости: 14
