Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: V3-571G (La-7912P rev. 1.0) Необычное поведение обычной платы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:03
Всем привет!
Плата сутки работает в любых тестах, на утро не реагирует на кнопку. Дежурок нет, LDO есть. Распаиваю PJ15. подключаю ЗУ - дежурки есть. Запаиваю PJ15 - еще целый день работа без проблем. Куда копать? ШИМ 3v/5v может так чудить?
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (La-7912P rev. 1.0) Необычное поведение обычной платы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:12
TSARIVAN писал(а):
Распаиваю PJ15
добрый день. к чему такая манипуляция?
после не включения спустя тесты, PU4 на 5 ноге нет 5?
биос тут из 2х микросхем состоит дамп рабочий и свой сохраните. шил синхронно с мультом рабочими версиями - включался стабильно.
до хаба на этой плате доходит когда старт есть и черным черно все. с чарджером разобраться и прошивкой, надеюсь не все так странно как кажется.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:56
recordsman
перед этим шил биос, т.к. был посткод 41 сразу. сейчас заменил шим дежурки и прошил флеш мульта. смотрю поведение дальше. если по вашей теории, то пока непонятно, каким боком на чарджере может появляться/пропадать ac_ok при манипуляции с перемычкой. А наткнулся случайно, разрывая цепи, искал в чем косяк.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 12:21
Что на ACDET и затворах входных ключей, когда не включается?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 08:23
AC_OK 3.3в, ACDET 2,5в, затворы 25в, не включ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:58
А что на ec_on и mainpwon?
Мульт 9012?
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (La-7912P rev. 1.0) Необычное поведение обычной платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:19
Мульт 9012?
3.3 везде, на 104 ноге мульта (9012QF A3) отсутствует - не распаяны R893, 894
---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 8 секунд: ----------
танцы с платой закончились заменой ключей по 3.3 дежурки и кондеров viewtopic.php?f=59&t=37168
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X302UA-UJ rev. 2.0 (P/N 60NBOARD0-mb1300) Необычное поведение юсби порта
duststranger
30 дек 2024, 23:19
pro100ya1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца
guljaysv
3126
28 янв 2017, 11:06
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-fq1000nl (DA0P5DMB8C0) необычное мигание экрана
altavista_live
474
29 июл 2026, 19:52
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX 570 4Gb Нет сигнала после обычной загрузки
netcrusher
15 май 2023, 20:58
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Каждое включение разное поведение
Away
02 ноя 2023, 03:30
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 86
