Текущее время: 15 ноя 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:14
Здравствуйте, принесли БП - не включается. Разобрал - сгорел предохранитель. Решил проверить диодный мост на "+" и "-" сопротивление 6 Ом. Выпаял его - рабочий. Далее стоят 3 резистора, выпаял их - у каждого сопротивление по 0.5 Ом. Сопротивление на клемах "+" и "-" диодного моста стало 16 МОм. Помогите, пожалуйста, распознать резисторы, в калькуляторе нет в конце черного цвета. Спасибо за поддержку.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:25
высокоточные токовые датчики, дяденька, не трогайте их... протухла большая бочка/дроссель APFC, вынос всего в первичке...
http://s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
по схеме R10 R69
https://geektimes.ru/post/149259/
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:42
Дроссель звонится, конденсатор в норме. Выпаивать 2 силовых транзистора возле дросселя и пробовать запускать БП?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 11:17
Дроссель и должен звонится что-бы перегорел 1 мм провод надо что-бы молния ударила, зато он может потерять свойства.
1. Без ограничителя не включайте, ограничитель, - вместо предохранителя - лампа 500W, фен, утюг, плитка (для пробного включения 100W лампа, только дежурка).
2. Если сгорел предохранитель - скорее всего пробит входной диодный мост, полевики APFC и/или PWM (по разному бывает), также ШИМка вылетает с обвязкой и мелкими транзмсторами на ключах
3. Виновник сего действа в 99% большой электролит. Обязательно проверить на ёмкость большую банку 390uF 400V, дроссель APFC на предмет потери магнитных свойств.
4. Если он салатово-синий (порошок micrometals-52) - обычно блёкнет, если чёрный или синий (сендаст) то ОК.
5. Также проверить/заменить все мелкие электролиты дежурки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:38
По линии APFC нашел пробитый диод 1N5406 и далее 2 транзистора 6R125P (между sourse и drain 0.5 Ом). Диод заменил, а вот найти такие транзисторы у нас не могу. Может кто подскажет аналоги какие есть? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:30
у "нас" aliexpress рулит.... 20N60C3 и подобные из конкурирующих станов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 17:04
Опять клиенты внутри аппаратов шныряют...
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 03:44
да уж ищут чёрную кошку в тёмной комнате где её на самом деле нету...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:13
Заменил два высоковольтных транзистора, появилась дежурка. Но по линии 12 вольт обнаружил кз. Нашел два пробитых транзистора по этой линии 60В 100А, заменил и все заработало. Всем спасибо за помощь) Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec GPM-750C сбиты элементы
[ На страницу: 1, 2 ]
De'WER
43
8699
18 окт 2023, 09:09
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gpm-750c взорвались резисторы в первичной цепи
4ud
02 сен 2021, 18:07
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод
mause810
34
1110
18 окт 2026, 09:41
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) помогите опознать детали.
VO22VA
4030
31 авг 2021, 23:39
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec gpm-1250c помогите опознать номиналы
evgenius
16 окт 2021, 10:01
evgenius Перейти к последнему сообщению
