Текущее время: 22 ноя 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: HP DV2000 (PAMIRS UMA) Пропадает подсветка.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:14
Скачал схемы с форума и с нета. Не подходят (Pamirs-Discrete,). У меня PAMIRS UMA MB 40.4X901.05M. При включении пропадает подсветка. Пропадает 3,3В на BRIGHTNESS_CONN разъема шлейфа. Ножка 37 идет на резистор R657. В скачанных схемах резистора нет. По схеме от Pamirs UMA сигнал подсветки идет от KBC_ENE K3910SF с 33 ножки BRIGHTNESS_PWM. На внешке все нормально работает. Матрицу, шлейф, инвертор подкидывал рабочие то же самое. Может убрать R657 и просто подключить 3.3В?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV2000 (PAMIRS UMA) Пропадает подсветка.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:28
на инверторе кинуть перемычку на БРАЙТНЕС с ЕНЕЙБЛА(вкл -выкл), будет работать, только яркость не будет регулироваться
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:45
На инверторе стоит MP1035EF. Даташит не могу найти.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:17
вам не нужен на него даташит , перемкните прям на разъеме инвертора
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
скиньте фото иинвертора, и его разъем или его название
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
меряйте на инверторе, что приходит на его ноги,
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:31
Инвертор darfon 4h.v1892. На CN1 1-2 19В, 3-4 3.3В, 5-6GND. Если 3 и 4 ноги это EN и DIP то выходит яркость работает?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:04
проверте лампу в матрице, может она коротит и жжет инвертора, либо тот что подставляли инвертор тоже неробочий, на инвертор у вас поступают все необходимые сигналы чтоб он работал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
может у вас инвертор и лампа в матрице, если лампа села перегружала инвертор, то когда она сгорела потянула за собой инвертор,
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
предохранитель F1 живой??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
и сделайте замеры на шлейфе без инвертора
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:42
На всякий случай разобрал матрицу. Лампа целая. Дело все же мне кажется в мульте. Иногда подсветка появляется. Проверил мульт 33 ногу BRIGHTNESS_PWM. Напряжение после включения 3,3 есть но через несколько секунд пропадает. К тому же на BLON_OUT 24 многа мульта, это как я понял ENABLE сейчас 0В и на разъеме ENABLE инвертора то эе 0В.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:19
Выяснил что на LCD1 оказывается пропало питание LCDVDD, 5V и 3V есть. Питание приходит с U6. На самой U6 3.3в есть. Но нет LCDVDD_EN он с севера приходит. Север приехал? На внешку изо есть. На шлейфе EEPROM-3.3, DDC_CLOK-3.3, DDC_DATA-3.3. Нет VDD на 2 и 3 ногах, а оно как раз с U6 (OUT) и должно приходить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV2000 (Pamirs Discrete) Прогревали или замена GPU
blaze156
28 апр 2015, 23:08
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv2000(dv2500t) (WISTRON PAMIRS DISCRETE) BIOS DUMP
sedoj33
13 апр 2017, 23:34
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV2000 (Intel) Ищу дамп HP DV2000
MasterUserCom
28 май 2018, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV2500 (Pamirs UMA MB) ищу дамп
AndreyVl96
21 июл 2019, 19:50
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках
Cink
04 апр 2016, 12:17
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 110
