Текущее время: 31 окт 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 21:09
Случилась токаю ситуация: по ошибке штекер питания ноута воткнули в USB-порт (в порту отломана направляющая), соответственно 20V попало на линию +5V, +Data, -Data. Выгорело U12 (SY6288D20AAC_SOT23-5), кондёр С170 ушел в КЗ. Сдув U12 и С170 подал напряжение, грелись в кипяток UA2 (ALC233-CG) и U58 (FE1.1S-BQFN24B) на дросселе PL502 напряжение проседало до 1,15V сдув их напряжение нормализовалось 1,36V. На дросселях PL402-3,3V, PL404-5,08V, PL302-2,78V, PL603-1,006V, на кнопке 3,3V нет инициализации запуска. Нужна помощь! Мог ли пострадать мульт U28 и ещё что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 23:43
Померяйте сопротивление +Data, -Data относительно земли думаю комбаину досталось
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 04:21
сопротивление на порту 3.0, 2.0 по Data линиям - 4МОм
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:47
в моем похожем случае мульт пришлось менять - но пока непонятно с прошивкой биоса похоже шить его ищу пока в биос заходит не работает правый порт USB (где кнопка NOVO) мульт (NPCE288)новый - изучаю тему возможно шить придется :-(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:28
Оказался дохлым U12 - но еще одна проблема проблема осталась- в биосе нет возможности выбрать устройства загрузок LEGASY список пуст . HDD - определяется в основном меню присутствует . После изменений и смены BOOT MODE (UEFI) - на LEGASY SUPPORT не сохраняется именно эта опция. HDD и DVD не появляются одним словом устройства загрузок LEGASY список пуст. (все время как по умолчанию хотя другие менюшки изменяются и сохраняются)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:55
Процехабу кранты.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:59
Ну умирать то с музой охота - попробовать прошивку мульта - была просто его замена. Если покажет такой же результат просто непонятно как то работает только из возможных загрузок только сетевуха
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 10:07
Удалось подцепиться к мульту программатором Вертьянова - и залить прошивку в мульт -и ура все заколосилось - стали доступны опции которые не работали
( После изменений и смены BOOT MODE (UEFI) - на LEGASY SUPPORT не сохраняется именно эта опция. HDD и DVD не появляются одним словом устройства загрузок LEGASY список пуст. (все время как по умолчанию хотя другие менюшки изменяются и сохраняются)
Однозначно новый мульт надо прошивать - может и другим поможет сообщение по менюшке в биосе - самое что странно стартовал и клава работала(цифровое поле точно стрелки ENTER и F2). Спасибо всем кто откликнулся
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:45
Данную тему закрываю, так как плату запустил. Долго она пролежала, попалась на запчасти такая же мать, с КЗ по +RTCVCC. Поменял мультик всё заколосилось. 3-и день полёт нормальный. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 Model: 20382 (zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0) Нужен 100% рабочий дамп Bios
personalkomp
11 апр 2018, 16:19
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект
vit007
12
6246
12 апр 2018, 08:47
rw9aj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO B50-30(20382) (la-b102p) Не работает часть клавиатуры
BaserLexx
23 ноя 2017, 13:29
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
8732
06 мар 2021, 22:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (20382) (la-b102p) Странное поведение при старте.
kid_dnk
31 дек 2019, 14:20
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
