Текущее время: 07 ноя 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN-TE69BM (LA-A621P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 00:41
Всем доброго вечера!
На ноуте при включении поднимаются все вторичные напряжения, инициализацию не проходит, висит на пост коде 03h что с памятью, что без нее. Биос перешивался (main+kbc) - эффект тот же. Просьба помочь с дальнейшим направлением движения по выявленияю неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TE69BM (LA-A621P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 09:18
1. Какое потребление ?
2. Отмой проц и посмотри под микроскопом на наличие сколов и трещин .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 10:02
Процессор без сколов и видимых повреждений. Что замечено:
1. Потребление в дежурном режиме 90-100мА
2. Потребление в рабочем режиме 380мА
3. SUSP# поднимается лишь через 5 секунд после нажатия кнопки включения
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 10:34
A как поднимаются SYSON, EC_SLP_S4, EC_SLP_S3, EC_RSMRST?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:51
Флешка BIOS?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:42
EC_RSMRST# поднимается сразу после нажатия клавиши, SYSON, EC_SLP_S4#, EC_SLP_S3# поднимаются с задержкой в 5 секунд.
Флеш BIOS W25Q64FW
Настораживает ток потребления в дежурном режиме
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:49
Похоже процехаб даёт задержку. Сопротивления по D+, D- USB в норме?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:57
fred24 писал(а):
Флеш BIOS W25Q64FW
Менялась, я имею ввиду?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:59
Действительно, похоже дело в нем. На разъеме USB3.0 D- в коротыше, D+ не звонится вообще.
morik59, благодарю за подсказку в нужном направлении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packardbell te69bm (la-a621p) нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
ValeDeMare
2541
28 май 2020, 14:29
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. en te69bm (LA-A621P rev. 1.0) Dump BIOS
fredy-87
3772
04 апр 2017, 08:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EN-TE69BM (Compal LA-A621P Rev1.0) Не стартует от штатных 19В
janxp
3220
25 июл 2018, 15:01
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (Z5WE3 LA-A621P REV:1.0) Нет инициализации, нет изображения
VO22VA
16 фев 2018, 14:37
VO22VA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell en69 ((Z5WE3 LA-A621P)) нет инициализации
green7828
18 фев 2019, 19:23
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
