Текущее время: 27 ноя 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: e430 (LA-8131p) подключена не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:32
Друзья, нужна ваша помощь!
Поступил после ковырял) Батарейка биоса оторвана с мясом. Ругался на китайскую АКБ(при включении). Поставил рабочий ориг-тоже ругается.
Что сделано:
восстановил ртц
зашил обе микрухи
заряд пошел все красиво(дело было в пятницу) думаю оставлю до понедельника протестирую и соберу. В понедельник думаю попробую китайщину, с той что принесли. На нее по прежнему ругается. Ставлю ориг-подключено но не заряжается. Аида всю инфу видит.
acdet-2.6в., силовые ключи прозвонил-пробитых не нашел. Думаю чарджу прилетело от китайщины.
стоял чардж BQ24737 - сменил на BQ24727. И о чудо - заряд пошел. Зарядил ее с 10 до 29%. Думаю нужно собирать тестить.
Собрал, а он опять не заряжает ее
Что с ним происходит? Мож кто сталкивался с таким поведением, а то уже кипит от него мозг :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: e430 (LA-8131p) подключена не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:03
Как вариант проверить сигнальную цепь, которая идет от разъема батареи! Осциллографом или по схеме проверить номинал сопративлений
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 16:50
пробовал другой бп без толку(на 90Вт.)
прозвонил линии связи от баты к чарджеру, от чарджера к мульту-подтяжка тоже везде норм.
Заговоренный какой то, тыкал тестером возле розема акб, сделал замер на токовом резисторе-пошел заряд. Пропаял, переподключал бп все время заряжается. Собрал-заряжается. Обрадовался.
Спрятал на выходные его. Достаю опять та же картина. Разобрал не заряжает
Когда не заряжает то на затворе PQ312 напряжение батареи на айдишном контакте 1.6В. Потыкаю раз сколько заряжает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 08:54
Очень нужен пинок гуру!
Уже весь мозг сел сей девайс
По логике действий если он работает от акб и работает от БП(без акб) и система видит акб(и аида видит всю инфу о нем), то:
инфолиния от акб к мульту работает норм, проблем с PACIN и ACIN нет.
Проблема не в АКБ и ЗУ(ставил заведомо исправные)
Получается 2 варианта, либо чарджеру не дают заряжать акб, либо он не может зарядить акб
Если не дают - То получается только мульт?(биос шыл)
Если он не может, то затык либо в нем либо в обвязке.
Чарджер меняный, заменены PQ302, PQ303, PQ312, PQ314, PR320, PR324, PC315 - Куда еще глянуть???
И какого он периодически все таки ее заряжает. Какой либо закономерности увидеть так и не получилось.
Поделитесь плиз свежей идеей.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 10:08
Какое напряжение на затворах PQ301, PQ304 когда заряжает/ не заряжает?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:11
morik59 писал(а):
не заряжает
- 8.73
morik59 писал(а):
когда заряжает
- 8.62
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
заметил что чаще заряд идет когда перетыкнуть акб
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
и начинает ее заряжать спустя 7-10 секунд после подключения адаптера(смотрю мультиком на контактах акб)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:51
Поставил с донора мульт(зашит). Наблюдаю
 Заголовок сообщения: Re: e430 (LA-8131p) подключена не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 01:43
Вроде все ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e430 (LA-8131p) не заряжает акб
demonn2012
1714
11 июн 2018, 11:54
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети
edikkkkkk
19
5054
20 ноя 2018, 20:30
edikkkkkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge E530 + неориг.батарея (la-8131P)
vldmrdnpr
09 сен 2018, 21:51
ret_y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (daozqkmb8e0 rev e zqk) АКБ подключена, но не заряжается
alex.boldyrev888
16 ноя 2017, 19:13
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
