Текущее время: 22 ноя 2024, 00:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 6970 и 7970 при нагрузке вкомпьютер перезагружается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:30
Здравствуйте! Две карты 6970 и 7970 при нагрузке выключается. На обеих картах менял ГПУ. Драйвера ставятся но при любой нагрузке компьютер перезагружается. Не факт конечно что ГПУ хорошие (покупал на али). С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: 6970 и 7970 при нагрузке вкомпьютер перезагружается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:31
начать завязывать на али покупать BGA чипы!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:06
а где их брат ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 08:23
С проверки подключения фаз GPU под нагрузкой(можно светодиодом через делитель напряжения).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 09:31
redlinex7 писал(а):
можно светодиодом
Можно, но не нужно. Лучше осциллографом.
А чипы лучше с доноров , с горелым питанием.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:47
Как мне проверить фазы GPU под нагрузкой если при любой нагрузке компьютер перезагружается? Заранее извиняюсь :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:10
Нагрузки бывают разные. Даже если в бублике включить сглаживание, или другие всякие режимы, потребление
будет расти, но не скачком к максимуму. Минимальное разрешение и по мягче режим теста.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:10
Можно снизить частоту GPU.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:05
7970.
Оосциллографа зонд потерялся (заказал другой , ждать придеться), пришлось светодиодом проверять. 1 и 2 фаза работают в биосе, когда загружается windows остается толка 1 (первая). Скачал SAPPHIRE TriXX и там всё на минимум. Запустил игру Skyrim. Core Clock поставил 170 Mhz и начал поднимать постепенно. Гдето на 200Mhz, на 2 фазе светодиод начал мигать, поднял до ~260Mhz горит постоянно. ~270Mhz на 3 фазе светодиод начал мигать, ~320Mhz горит постоянно (1 и 2 фази тоже). Дошел до ~700Mhz, 5 - 6 фази и всё - компьютер перезагружается (не могу проверить дальше). Так понимаю при нагрузке фази включаются постепенно одна за другой.
Вопрос, в биосе все фази должны работать ? А может всё-таки шиму хана ???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 10:54
качни дш на шим и изучи алгоритм его работа при увеличении нагрузки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 17:55
Необязательно.
Хотелось бы увидеть название шим. Да и сопротивления на выходах управления мосфетами на каждой фазе измерить бы не мешало.
|фаза x | ВП | НП |
Ом
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 13:18
отправил гпу назад в китаи
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:09
шим chl8228g.
все фази ВП 60Kom НП ~3.5Mom
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 19:29
prh писал(а):
шим chl8228g.
Возможно там есть "драйверы" на этих выводах? Ну там проверить их работоспособность.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:24
CHL8510 на них и смотрел все фази .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2850-A) Перезагружается при нагрузке.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
13 июн 2019, 23:37
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 550 ti и Radeon 6970 в одном корпусе не живут
в форуме Программное обеспечение | Software
vanohaker
14 июн 2015, 21:22
vanohaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 6970
piank0ff91
18 сен 2016, 12:04
piank0ff91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 6970 не работает датчик температуры
alex9k
30 янв 2022, 07:39
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
