Текущее время: 18 июн 2024, 16:25
konstantin61
Заголовок сообщения: V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2018, 11:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=73092_1505220220.png) |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день! Принесли уже копаный ноут, по словам клиента был залит, пропало изображение, в стороннем сервисе пытались сделать но безуспешно. Судя по внешнему осмотру был заменен транслятор ANX3110, а также вместо неизвестного элемента капля припоя. В разъеме матрицы подпален один контакт, после его чистки и выпрямления была произведена попытка включения, ток вырос на 1А и контакт снова ушел в пластмассу, капля припоя была снята, контакт выпрямлен, но произошло тоже самое, матрица рабочая, в подключенным шлейфом и отключенной матрицей ток в норме, изо по ХДМИ есть, ноутбук загружается. С LVDS контроллерами еще не приходилось разбираться, прошу помочь знающих, подсказать куда копать, фото прилагаю.
Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
![](images/spacer.gif) |
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2018, 11:32 |
boomyk писал(а): нет изображения или подсветки, или того и другого?
Ни того, ни другого, в винде, в настройках монитора есть только внешний монитор
