Текущее время: 24 ноя 2026, 18:27
| Автор |
Savenko94
Заголовок сообщения: Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) артефакты в досе  Добавлено: 13 апр 2018, 09:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 09:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет, сломал всю голову, данная модель очень нужно восстановить , после другого сервиса где умные люди поставили термопрокладку на проц и мост и угрели 2001 мост с флюсом аж . Поменял мост поменял кучу процов , ОЗУ , обновлял биос , видео тут интегрировано в проц, проблема интересная , в DOS меню начинаются артефакты даже если просто биос запустить и подождать минут 5 начинает артефактить, появляется ряб как на фото, и после ребут , ребут и опять артефакты, особенность в том что если дать остыть ноуту и если успеет запустить винду то все отлично, в простое 45 градусов под стрес тестом 75 и не каких артефактов работает часами, стоит запутить тест ОЗУ или просто биос 5 мин и начинаются артефакты. проблема была изначально и грешил на мост но результатов не дал куда копать ? заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- термотрубку менял , мост жвачка заводская, проц паста ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- до замены моста не давал грузить винду даже, на логотипе зависал потом ребут и артефакты в досе
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) артефакты в досе |
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) артефакты в досе  Добавлено: 13 апр 2018, 10:37 |
| Начинающий |
BARBOSA75 писал(а): может недосел мост, к стати видло там не в процессоре а именно в севере.
в севере, понял , сел идеально , тоже думал на неисправность нового моста но слишком странно что симптомы остались те же
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) артефакты в досе  Добавлено: 13 апр 2018, 10:45 |
| Начинающий |
BARBOSA75 писал(а): откуда известно что сел нормально? проверить это можно только перекатав его и по новой запаять. такой эффект может давать и видеопамять, как правило меняется весь комплект. видео память не от ОЗУ идет разве? не нашел на плате память видео
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) артефакты в досе  Добавлено: 13 апр 2018, 11:00 |
| Начинающий |
BARBOSA75 писал(а): сорян, тупонул, речь же о UMA....
мост жалко убить еще один ) но и другой неисправности по сути и быть не может
