Текущее время: 21 ноя 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:16
Здравствуйте, Ноутбук с диагнозам не включается, Проверил 19в на блока питания Ок. Проверил все процедили 0-в. Проверил микросхему биоса 0-в. С чего начать искать причину неисправности? помогите пожалуйста
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:37
Здесь и на соседнем форуме уже не раз было расписано, с чего следует начинать. За вас поискать, или сами справитесь?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:43
привет, проверь мултиметром, в режиме диодной прозвонке, есть где кородкое замыкание на 3,3в, 5в?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:55
Macintosh_RK
начать со схемы, измерений сопротивлений, питаний, условий старта.
проверяйте B+
ACN и ACP на чарджере.
pq10 ключ (только N там стоит не P) проверять знаете как?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:30
Нет не знаю не подскажите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 43 минуты 21 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:16
тогда в сервис
или тестер и лбп в руки
проверяем потребление
потом разьем зарядки, нет ли обрыва между разьемом и платой и дальше по ситуации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:09
потребление 19,в на разъем питание на разъеме зарядки все по 0,в
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:53
Проверил по схеме ACN-0,в ACP-0,в
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:10
:nez-nayu:
19 чего, ампер , милиампер?
ЛБП что показывает?
на плату приходит 19в ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:31
на PR41 19в есть ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:11
По вашим словам непонятно заходит ли вообще через разьем на плату 19в, дальше смотрите входные ключи и т д
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:38
Автор пропал
Или плата работает, только забИл отписатся :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
12302
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Не заряжает батарею
Шур-оол Дмитрий Владимиро
2303
10 авг 2020, 09:18
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Ищу схему Rev :2.0
Lexan88
13 янв 2016, 17:40
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
DikoST
35
15117
30 ноя 2015, 16:48
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации.
noki05
4410
01 дек 2015, 13:42
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 11
