Текущее время: 02 июн 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: a1425 (820-3462-A) проблемы с изо, плавающие
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:21
Приветствую.
Есть macbook pro a1425 2012г который имеет плавающую проблему с изо. Иногда картинка норм, иногда зиливает белым, иногда при движении самого мака появляются полосы как на фото.
Крышка подкидывалась другая, тоже самое.
дефект проявляется хаотично. Может отработать пару дней, может через 10 мин проявиться.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 15 секунд: ----------
Вот наглядно.
 Заголовок сообщения: Re: a1425 (820-3462-A) проблемы с изо, плавающие
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:48
zettabyte
вскрывали,? залитиебыло, фото планки шлейфа lvds есть?
похоже на шлейф или питание матрицы, под микроскопом глянуть все..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 18:19
Залития нет. Крышку подкидывали в сборе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
фото разъем lvds
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 09:37
Замерьте питания матрицы при появление белого, что будет показывать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:17
Jekep
поддерживаю, питанию в момент засветов
У ТС осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:00
вот что выяснилось
осциллограф есть.
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
реакция только в этом углу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:10
zettabyte
ссылка на фото, видео не прокручивается. если возможно ссыль на ресурс.
это мех повреждение или платы или ламели, ламель не пропаивали?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:11
https://radikal.ru/video/QertUh09CVY
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
питание матрицы 5-5.2v
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:33
zettabyte
это с новой или старой матрицей так?
однажды такой было, снял стекло, застегнул шлейф на матрице, беляк пропал.
тут что-то на плате у разъемa отваливается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 00:51
Одинаковое поведение с обоими крышками.
Добрался снова до бедолаги, выяснились новые обстоятельства: дефект проявляется только на холодную. Если включить бук и дефект проявится, ждем минуту и картинка в норме. Работает в штатном режиме пока не остынет.
У lvds разъема на плате и на самом стекле все облазил-все около дела.
P.S. бук не заливался.
 Заголовок сообщения: Re: a1425 (820-3462-A) проблемы с изо, плавающие  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 16:14
пришел к выводу что все же матрица ( на холодную если выключить и выключить бук то видно остаточное изображение рабочего стола).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (820-3462-A) Проблемы с отключением
в форуме Apple
ostertagk
960
04 апр 2023, 20:53
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMSC (мульт) от Apple A1425 (Pro late 2012,820-3462) в Украине
в форуме Куплю | Buy
_AVP_
18 окт 2017, 01:50
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1425 (820-3462) PPVTT_S0_DDR_LDO = 0.66
в форуме Apple
n0by1
27 сен 2018, 19:31
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления
в форуме Apple
VVS987
1293
07 фев 2019, 23:26
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще...
в форуме Apple
n0by1
12
2495
23 ноя 2019, 10:52
