Текущее время: 22 ноя 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (la-9911p) старт на 5 секунд
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:20
доброе времени суток форумчани, есть нут lenovo g505 запуск на 5 секунд и в дежурке греется комбайн,
проги дежурка 5 и 3,3 вольта есть, +1.8VALW, +0.95VALW ACIN 3,22 после нажатия EC_RSMRST# поднимается до 3,
PBTN_OUT# 3,3 снижается до 1,5 И восстанавливается SLP_S3# / SLP_S5# не приходит. флэшку прошивал uma вкл, тока потребления не магу сказать так как у ЛБП нет переходника на lenovo. из мне не понятного шимка PU601 spok/ en 3 ношка 3.3,
4 ношка VFB 0.72в, pgood 0в сигналы управлявшей мосфетами pq 601 и 602 скачат от 0 до 0.14
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) старт на 5 секунт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:22
да этого уже достаточно для выводов
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:06
А зачем переходник, один проводок подпаяйте к pl101, второй на землю, и подключайте лбп, эта плата включается и без центрального пина, проверено.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:14
подключил лбп тока потребления 0.2 0.23A очень сильно греется шим pu401 на 4 контакте каза 6 ом SY8208BQNC
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:18
А если распаять PJ401?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 23:59
Да КЗ после шима греется тот же комбайн, как не крути комбайн под замену
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:21
Плата ушла на донора всем спасибо. ещё хочу попросить вас что бы кто нибудь скинул личное сообщение так как у меня нет права на скачивания отсюда, зарание спасибо вам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (Compal LA-9911P Rev:1.0) Стартует на несколько секунд
Atlantt
09 июл 2016, 18:02
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3488
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: Greengophantom, Psy, rewq3478, weller и гости: 118
