Текущее время: 13 ноя 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 10:58
Подскажите, может кто менял 216-0833000 на 216-0833002.
Пробовал править BIOS по методу
 ! igils писал(а):
ссылка на ютуб удалена
Драйвера ставятся, но при запуске игры (например minecraft), выдает ошибку
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:08
ID только в видеомодуле правили?
почитайте ссылка
как искали файлы в которых ИД меняли?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:39
Все делал как на видео. Искал по ID 02104068 , только нашло не три, а пять модулей. Во всех поменял на ID 02104068. В BIOS видео почему то определяется не корректно, с какими то символами.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Извиняюсь за ошибку: менял на ID 02104168
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:48
а диспетчер устройств что говорит?
айди там такой как вы поправили?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:37
Что самое интересное ID оборудования не меняется до и после правки BIOSa
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 15:52
как не меняется
6841 же
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:03
Установил Windows 8.1, скачал драйвера с сайта производителя, ошибка драйвера пропала. На Win 7 и 10 выбрасывало ошибку. Проблема была в подборе драйверов. Тему можно закрывать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:28
так закройте
Автор темы должен закрывать
Правила форума почитайте :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024
mochailo
18 дек 2023, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002
в форуме Sony
pshtettt
16
7273
13 ноя 2017, 15:58
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2329sr (DA0R53MB6E1 rev:E) замена 216-0833000 на 216-0833002
Vishnya
4136
20 окт 2017, 09:22
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P) Замена видика 216-0833000 на 216-0833002
в форуме Samsung
aspirine
4274
20 ноя 2017, 09:07
aspirine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (la-6911p) замена 216-0810005 на 216-0810084
DvitryV
06 май 2019, 12:11
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FLEET и гости: 50
