Текущее время: 03 июн 2024, 20:43
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x555lj (x555ld rev 3.3) не включается. кз в 1.35в Добавлено: 14 апр 2018, 12:35 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Skip123e писал(а): подаю 1в но ничего не греется какое потребление? Тут пару вариантов, пробито нижние плечо питания ( ключ ) , набортная ОЗУ ( если она есть ), видик или его память по 1,35в, или проц
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: asus x555lj (x555ld rev 3.3) не включается. кз в 1.35в Добавлено: 14 апр 2018, 13:43 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
Vsirf писал(а): Skip123e писал(а): подаю 1в но ничего не греется какое потребление? Тут пару вариантов, пробито нижние плечо питания ( ключ ) , набортная ОЗУ ( если она есть ), видик или его память по 1,35в, или проц при подаче 6 ти ампер греются чипы оперативки
tvl60
Заголовок сообщения: Re: asus x555lj (x555ld rev 3.3) не включается. кз в 1.35в Добавлено: 14 апр 2018, 13:54 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Skip123e писал(а): при подаче 6 ти ампер греются чипы оперативки значит в кз они, снимаем, меняем.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: asus x555lj (x555ld rev 3.3) не включается. кз в 1.35в Добавлено: 14 апр 2018, 15:10 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Skip123e писал(а): подключил к питания ьез шим А вот этого было делать нельзя. ни в коем случае
