Текущее время: 07 ноя 2026, 15:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:37
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста разобраться с платой. Ноут пришел с пояснением "не сключается".
19в по плате расходятся, 3 и 5 вольт присутствуют. При нажатии на кнопку потребление по 19в поднимается с 0,009 до0,025 и загорается зеленый светодиод. 5В на USB не появляется. Биос шил, брал с форума 2 дампа разных.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:34
А чем вам помочь? Вы хоть что то кроме пошивки сделали? Посмотреть вычитывание из флешь, движения на шине...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:38
Добрый день!
Да вчера не было времени все измерить.
Сегодня включил плату - она работает.... Потребление по 19в больше ампера , все в норме. После 5 минут работы ноут выключается. При повторных попытках включения плата ведет себя как и прежде - нет старта.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ----------
При не включениии - биос читается, по lpc ничего.
На кварце хаба 32КГц. Плата может стартовать и не стартовать совершенно хаотично независимо от нажатий и перегибов платы...
---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ----------
При нормальном старте на втором кварце возле хаба 5 МГц появляются, возможно совпадение но плата в очередной раз завелась после того как держал щупом осциллографа часовой кварц возле хаба...
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
замена часового кварца не помогла, брал с донора. Хотя и на прошлом стабильно было 32кгц.
Может ли хаб так себя вести?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 13:59
Что то вы путаетесь в показаниях. Изначально у вас плата включалась. Теперь нет? Или вы путаете понятия "не включается" и "не дает изо/не инициализируется". Если у вас плата не включается, то кто мешает пройтись по условиям старта? Если же включается, то в конце концов может уже промеряете все основные и вторичные напряжения? Что вы крутитесь на одном месте? То у вас генерация на часовом кварце есть, то Стали его менять зачем то...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:38
Мульт? чего тут ещё думать
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:32
запаял мульт с донора - ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:20
Вы делаете какие то хаотичные телодвижения. Опишите четко (в первую очередь для себя) в чем заключается неисправность. При каких условиях проявляется. Вы размещаете здесь на форуме какие то отрывки информации с надеждой, что вам смогут помочь. Не смогут. Дайте четкую информацию, желательно с измерениями, тогда можно будет думать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:29
Скачал Asus X550CC repair guide.pdf Прошелся по контрольным точкам.
Имею вот такие показания(до_нажатия_кнопки_включения/после_нажатия_кнопки_включения)
ток потребления 0,005/0,018 по 19в
1 PJP8002 +AC_BAT_SYS 489 - 19/19
2.PSL8801 AC_IN_OC# 566 - 0/0
3 PSL8100 +5V AO 555 - 5/5
4 PSL8101 +3V AO 488 - 3.3/3.3
5 D3202 +3VA_EC 488 - 3.3/3.3
6 D3202 EC_RST# 705 - 3.3/3.3
7.T2218 SLP_SUS#_R 380 - 0/3.3
8 PQ8108 3VSUS_ON 618 - 0/3.3
9 PQ8108 5VSUS_ON 748 - 3.3/3.3
10.PSL8102 12VSUS 1540 - 13/13
11 PL8101 +5VO 503 - 5/5
12 PL8100 +3VO 401 - 0/3.3
13 D2202 3VSUS_PWRGD 551 - 0/3.3
14 D5801 5VSUS_PWRGD 569 - 3.3/3.3
15 Q3002 ME_SUSPWRDNACK 374 - 0/0
16 R2218 PM_RSMRST# 592 - 0/3.3
17 D2207 ME_AC_PRESENT 592 - 0/0
18. C6202 PWR_SW# 1197 - 0/0
19.R3003 PM_PWRBTN# 551 - 0/0
20.R2233 SLP_LANA#_R 394 - 0/0
21.VT1133 PM_SUSC# 746 - 0/0
22.RN3006 PM_SUSB# 458 - 3.3/3.3
23.PQ9106 SUSC_EC # 622 - 0/0
24.PQ9105 SUSB_EC # 487 - 0/0
25.C7706 +1.05VS_PWRGD 484 - 0/0
26.SL5807 VRM_CPUPWRGD 541 - 0/0
27.R2207 ME_PWROK _PCH 752 - 0/0
28.PR8405 +1.8V_CPUPWRGD 483 - 0/0
29.PR8321 ALL_SYS_PWRGD 482 - 0/0
30.RN2206 PM_PWROK 748 - 0/0
31.R0321 H_DRAM_PWRGD 202 - 0/0
32.VT282 H_CPUPWRGD 454 - 0/0
33PSL8002 VR_SVID_ALTER 81 - 0/0
34.SL5807 CORE_CPUPWRGD 541 - 0/0
35.RN2206 PM_SYSPWROK 743 - 0/0
36R4517 BUF_PLT_RST# 480 - 0/0
37 PL8801 +CHG_LX 515 - 3/3
38 PL8001 +VCORE 3 - 0/0
39 PL8200 +VTT_CPU_VO 6 - 0/0
40 PL8301 +1.5VO 28 - 0/0
41 PL8502 +NVVDD 82 - 0/0
42 PL8401 +1.8VO 144 - 0/0
43 PL80014 +VGFX_CORE 8 - 0/0
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:47
ТС, включите мозх и подумайте. Нагрелось, расширилось и нет контакта. Ни какие чудо-прошивки в этой ситуации, Вам не помогут.
По всем признакам, ноутбук-десантник а значит что? Праильно, нужно поднимать BGA-чипы. И начните с хаба..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:06
По Вашему мнению тут все нормально?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:25
Вы меряли с нажатой кнопкой?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:26
По моему лично да. ТС видимо ошибся, иначе если бы было так как ты процитировал, то ТС имел бы перед собой кирпич
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:31
Так вроде и есть кирпич? Хотя ТС так и не уточнил
Последний раз редактировалось Grizli_saratov 07 апр 2018, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:36
Есть такая плата щас у меня восстановленная пару часов назад.
Приблизительно такой же кирпич как у ТС, так виноваты были входной ключ (2) и контроллер заряда 725й
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:41
И у вас при этом так же 19 на плату поступало???
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:42
я ошибся(
18. C6202 PWR_SW# 1197 - 3,3/3,3
19.R3003 PM_PWRBTN# 551 - 0/03,3
Входные мосфеты в норме, 19в расходится по плате до и после нажатия на кнопку
Реболл хаба ничего не изменил
Еще замеры
до нажатия
17 вывод мульта-LID_sw# - 3.3v
110, 111 бусовая шина от АКБ - 3.3В
14 -EC_RST# - 3.0v
после нажатия кнопки :
56-PWRBTN# - 3.3v
86-3vsus - запустить силовую дежурку
77-pwrok - 0v
107, 82, 19 -0v
108 -0 , а 112 - 3V
На 6-ой ноге шима дежурки 3,3V и они приходят на 67 ногу мульта.
тема на ноутбук1 со схемой мульта
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:35
А что им могло помешать? На AC_BAT_SYS кз у меня не было...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:27
Возможно неисправный (вы так сами сказали) bq24725. Затворами входных ключей так то он управляет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:35
Его неисправность было дело десятое. Ну пробит у меня второй ключ, по первому ключу напряжение через диод идёт, а второй перемычка по сути. Что там мешать может.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:45
Я же сказал что :) Мне то отсюда не видно, что неисправность чарджера самого было "делом десятым" :)
---------- Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: ----------
ТС, в вашем посте с промерами много странностей. Если ошибок нет, то можно плясать оттуда. Некоторых пувергудов нет, соответственно нет ALL_SYS_PWRGD. 1,5 1,8... смотрите есть ли сами эти напряжения, почему нет пувергудов.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:32
Через какой такой диод оно у тебя идёт? Возьми любую доступную схему с bq24725 и посмотри куда там какой диод...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 23:53
Ах какая оплошность с моей стороны...
Вложение:
---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ----------
LA7912 например...
BQ24725A
VCC - 20 pin - 19V
ACDET - 6 pin - ~ 2.5V
ACDRV - 4 pin - ~ 25V
ACOK - 5 pin - 3.3V
При условии целых ключей и отсутствия КЗ на AC_BAT_SYS или B+ и т.д 19V должны разойтись по плате. (ну и само собой если чарджер рабочий и приделан нормально, если был менян...)
Про диод затупил, жду тапков...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:41
Продолжаем...
после нажатия на кнопку 3,3v появляются но дальше никуда не идут, имея предыдущие замеры + бордвью на плату видим что рядом с дежуркой стоит мосфет который подает 3,3 дальше на питание в частности хаба.... этим мосфетом управляет мульт пин 19 - SUSB_EC#. на этом выводе нет движения ни при подаче напряжения на плату ни при нажатии на кнопку. вопрос к знающим : должен ли мульт получить какойто сигнал, что бы были изменения на пине 19 мульта.
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
вот как раз павергудов и не будет(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:53
Да, должен. Вы уже в конце концов потрудитесь пройтись по условиям старта?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:32
Grizli_saratov, да сказывается отсутствие опыта.
берем с репеир гид очередность запуска:
1-5 пункт с ними понятно.
6. 3VSUS_PGOOD - появлятсе 3,3v на 67 пине мульта , которые приходят с шимки дежурки после нажатия на кнопку.
7. Сигнал PM_DPWROK , по бордвью не нашел сигнал с таким названием,нашел:
- PM_PWROK - 77й пин мульта - 0v(до и после нажатия), сопротивление более килоома. Это 30я точка согласно репаиргида.
Знает ли кто, может мульт должен получить какойто сигнал для подачи PM_PWROK ? Проблема видимо именно на этом этапе.
8. PM_RSMRST# - до нажатия на кнопку - 0v, после - 3,3v пин 112 мульта
9. хаб должен подать ME_SUPWRDNACK, он ничего неподаст конечноже - точка 15 согласно репаир гида, сопротивление 550 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:02
Вы говорите поднимали хаб, реболили и ставили на место? Уверены в качестве проделанного? Или же его стоить менять уже.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:12
casket писал(а):
берем с репеир гид
берём с форума viewtopic.php?p=62203#p62203
и смотрим
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:12
да, мог конечно же лечь плохо, может и менять его пора.... Но на этот же сигнал должен приходить с мульта? На сколько я понимаю на этом шаге хаб еще не запитан....
Трохе еще изучу доки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:36
Вы ошибаетесь. Рекомендую снять хаб и посадить другой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:39
Всем привет!
Был заказан новый хаб и запаян, аккуратно, плата ровная, все пятаки на месте.
Ситуация ровно такаяже. Ничего не изменилось...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc-x0221h (X550CC REV 2.0) Нет инициализации
АЛЕКСАНДР12345
14
3320
15 апр 2019, 12:21
Moretti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS x550cc-xx668r (X550cc) Нет инициализации после перезагрузки
viktorius33
3003
27 ноя 2016, 02:07
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации
bambin
13
2386
18 июн 2021, 11:14
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
Roofo
12
3672
19 янв 2019, 14:26
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1nsane_skazi, bosacomp, mabrouk, Nikolai071, Random87 и гости: 132
