Текущее время: 20 ноя 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: inspirion3521 (la-9104p) после загрузки bios артефакты на весь монитор
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 15:28
Пришел ноутбук с проблемой нет инициализации, после прошивки биоса, изо появилось , но после того как надпись dell уходит, появляются разноцветные вертикальные полосы . В чем может быть проблема?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: inspirion3521 (la-9104p) после загрузки bios артефакты на весь монитор
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 16:31
контакты памяти, битая память, битый флеш БИОСа и само собой видеочип
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 16:35
озу менял, пробовал в разные слоты, видеочипа на плате нет, значит буду искать другой флеш биоса
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 18:54
Светлая память
Светлая память
Ну кто-то же у вас рисует и выводит картинку?
Процессор рисует, хаб выводит. На внешку как показывает?
Флешка уж точно не имеет отношения к артефактам.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 11:48
в общем как ни странно ноут так реагировал на озу L типа, поставил обычную дефект ушел. тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspirion3521 (la-9104p) Со временем появляются горизонтальные полосы
в форуме Dell
Adamantix
2274
05 окт 2018, 10:54
Adamantix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) нет изображения после загрузки windows
в форуме Dell
cunamis
14
3702
13 ноя 2019, 19:31
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
eugkov
26 янв 2017, 13:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю верх корпуса(или весь) от Acer Aspire One 722
в форуме Куплю | Buy
virtol
28 авг 2018, 10:06
virtol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перепрошить Fujitsu FD7, чтоб loop на весь объем карты?
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
soucal
06 ноя 2018, 03:42
soucal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
