Текущее время: 23 май 2024, 20:08
sibirian669
Заголовок сообщения: x59s нет 1.1 1.5 вольт Добавлено: 31 мар 2012, 20:27 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
платформа F5sl был залит, ноутбук отмыл, север отреболлил, т.к. под ним было много пива, восстановил дорожки и заменил отгнившие резисторы, ноутбук стал включаться с кнопки поднимаются дежурные питания и 1.8 вольт, нет питания проца, видеокарты и как я понял памяти. схемы нет решил сначала разбираться с питаниями которые формирует MAX8743 на 11-ON1 12-ON2 при включении поступает 3.3. вольта, 27- LX1 17-LX2 выдает по 5 вольт ,а на 26-DH1 18-DH2 по нолям, скачал расположение элементов, прозвонил обвязку, вроде все резисторы внорме 19 и 5 вольт на шим приходят
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: x59s нет 1.1 1.5 вольт Добавлено: 01 апр 2012, 13:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
sibirian669 писал(а): 27- LX1 17-LX2 выдает по 5 вольт Менять пробовали? Вот кусок с MAX-ом от Asus F5V:
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: x59s нет 1.1 1.5 вольт Добавлено: 01 апр 2012, 13:59 |
Модератор |
sibirian669 писал(а): max менял два раза, ща на всякий случай ещё махну, но думаю это не вариант Думаю тоже не вариант. А какое напряжение на REF, TON?
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: x59s нет 1.1 1.5 вольт Добавлено: 06 апр 2012, 16:00 |
как я и предполагал зарядка не шла, стал разбираться с чарджером, на 10 ноге MAX8725 было 0 вольт. сигнал CHG_EN# с 155 ноги мульта приходил на полевик , но после полевика шло ноль вольт, на всякий случай махнул полевичок но ничего не поменялось, AC_APR_UC выходил с мульта, с 28 пина, но на шим он идёт через полевик, в моём случае он оказался полудохлый, замена решила проблему
