Текущее время: 22 ноя 2024, 13:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:34
Всем привет уважаемые форумчане.
Отдали на ремонт ноут HP 17-e104sr.
При включении капс в основном мигает 1 раз. Но на 3, 4 включение может мигнуть 2 раза.
Это указывает на проблемы с БИОС. Есть у кого нибудь дамп на данную модель? Буду благодарен. На форуме не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:45
Пробуйте, слит с рабочей машины 17-e112sr, на которой менялся CPU. Думаю что и у вас проблема с CPU при таком поведении.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:47
Спасибо завтра попробую. Я так понял эти АМД комбайны часто мрут?
Здесь установлен проц am5000ibj44hm. Ноут ни разу не чистили. Вся СО забита шерстью и пылью.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:56
Да, именно такой процессор меняли. Кстати, на этой плате LPC шина распаяна на разъеме Mini PCI-E WLAN, так что можете подкинуть посткарту и посмотреть есть ли жизнь на плате.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 18:15
Отлично! Спасибо, так и сделаю. Если проц мертв будет по нулям верно?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 20:20
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На форуме не нашел.
Все есть на оф_сайте в обновлениях...
Только биос брать надо согласно своего BID а не абы_шо лишь бы прошить. :-):
В вашем случае их два 01982 или 02139 ...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 09:30
Их и тут вагон в профильной теме с прошивками, так что "не нашел" это как-то либо ложь, либо тотальная безнадежная некомпетентность
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:07
В ветке HP, а именно здесь я и искал, "вагона" я не заметил... Хотел получить в идеале модель-платформа.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:26
значит второе
ибо корпуса ремонтники не шьют, а шьют плату по BID - коих, как я уже сказал, навалом в профильной теме
search.php?keywords=r76&t=5916&sf=msgonly
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:17
Тотальная и безнадёжная некомпетентность? Это вы сделали вывод, что я не прочитал целиком ветку модератора?
viewtopic.php?f=35&t=17111
Да, точно. А теперь я полностью подвинутый ремонтник. Ну бред же. Как и ваши громкие заявления... Правда корю себя, что не ознакомился с вышеуказанной статьей... Такому не учат в вузах, пока сам не пройдёшь через эти основы и тонкости, так и будешь некомпетентным... Увы опыта ещё маловато, но я работаю над этим.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:56
Это я сделал вывод на основании, что вы шьете корпус (ищите по модели), а не плату - ладно вы про BID не знаете, но поиском же по платформе ищется полно.
Значит "Тотальная и безнадёжная некомпетентность"
можно обижаться, но лучше сделать выводы и прокачать базовые скиллы на будущее)
Не продвинутый, а за 2 года стали понимать (?), что шильдик на корпусе неинтересен так-то. Бред да - но тут все от вас зависело)
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:48
Спасибо за критику. Буду иметь в виду. Просто у меня нет своего сервиса, где я мог бы сидеть и прокачивать свой скилл с утра до вечера... И так делаю это по максимуму как получается, благо интернет открыт на работе...)
В моем распоряжении четыре часа после основной работы и выходные.)
Поэтому всегда в спешке. Почему нельзя по модели искать?
Зайти на оф сайт hp, скачать апдейт по модели. Из него вытащить дамп фениксом или др утилитой. Или это тоже не правильно?)
Вот там у меня недавно тема с асусом была. Ткнули носом, что биос на них по наклейке на ОЗУ ищется. Теперь знаю что в HP по bid искать нужно. Спасибо!
Пошёл прошивать и подключать пост карту...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:01
Это самое правильное, но в файле зачастую несколько вариантов - как раз по BID и подбирают нужный
Моделей тыщи, а плата внутри одна ) Поэтому искать на форуме логичней по плате/платформе или добывать с оф сайта
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:48
$BID02139 мой bid - вытащил требуемый дамп с апдейта с офф. сайта.
При включении на пост карте 00, затем b1 и при этом мигает лед индикатор clk. Больше никаких post нету.
Значит ли это, что комбайн мертв?)
---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ----------
Попробовал разные дампы. Результат один. Иногда 00 -> b1, иногда просто 00. Буду согласовывать замену процессора...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:18
Не значит, но и не исключает)
usb прозвоните сопротивления на одинаковость d+ d-
флешку можно заменить на новую/другую (модель критична!)
В сети
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:46
Всем добра. В итоге приехал проц.
После установки побежали посты, но нет изо. Циклично повторяются 5-6 пост кодов. Завтра скажу какие именно. Вопрос: брак может так проявляться? ЧИП пришёл в упаковке раза в 2-3 больше его. Видимо не родная. С виду хорошего качества. Покупал на ПД. На свинец не катал, сажал на безсвинце, на родных шарах. Станция термопро. Флюс эрса. Село все по профилю, без попкорна и вздутия чипа. ЧИП сутки сушил на термостоле температура 105 градусов. Это вообще гарантийный случай, или я выбросил 2,5 к на ветер?:-(
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:25
У меня с первого раза не сел, пришлось шевелить.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 07:26
Перекатаю на свинец сегодня, завтра.
Жаль трафарета нет, и ждать не охотно клиенту. Придётся вручную раскатывать шарики.
Хотя я ЧИП в конце профиля по качал на шарах...
Не хочется думать, что первый мною заказанный ЧИП в ПД пришёл как брак...
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 10:31
Всем привет. Вообщем перекатал ЧИП на 0,5 шары, посадил на родину, включаю, кина нет. Залил сохранённый родной дамп, все заработало. Спасибо всем за участие и помощь! Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS
PhotoworX
29 авг 2016, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e104sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0) - AMD, UMA) Нужен Bios_dump: BID02139 F.22
neill
09 фев 2017, 17:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion RT3290LE (DAOR76MB6DO REV : D ) Ищу рабочий дамп
darhonjon
12 ноя 2015, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion RT3290LE (DAOR76MB6DO REV : D) ищу рабочий дамп
Кучерова
23 июл 2017, 19:14
Кучерова Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e025sr (DAOR76MB6DO) Не включается
Дюша
23 авг 2017, 11:38
Абдулахад Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinyasoft, xodik и гости: 108
