Текущее время: 17 июн 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:31
Доброго дня! Принесли с проблемой невключения. Дежурные напряжения 3.30 и 5.00 отсутствуют. Добрался до сигнала O_LID_EC#, что приходит на вывод 16 мультиконтроллера ENE KB3310QF C1. Его значение 2.20В. Проверил датчик Холла GU2, но на его входе (+3VA) те же самые 2.20В а не положенные 3.30В. Для проверки протянул 3.30В на вход датчика Холла (+3VA) и комьютер стал включаться.
По причине недостаточности знаний и опыта, а также отсутствия схемы (только board view) прошу помощи. Откуда приходит напряжение на вход датчика Холла?
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:36
смотрите что у Вас с LDO напряжениями, может ШИМ-дежурки пора заменить, т.к. именно с LDO запитан датчик Холла.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:50
Откуда протянул? По схеме +3VA формирует PU380 из +5VA. Попробуй её заменить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:01
уже пробовал, не оно.
morik59 писал(а):
Откуда протянул?
протянул непосредственно с LDO шим дежурки - вывод номер 8. Попробую заменить PU380
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 18:20
Заменил PU380, результат тот же - на выходе 2.20В, несмотря на то, что на входе есть 5.00В. Точно ли, что +3VA формирует PU380 из +5VA?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 20:01
Все верно. На 90% мульт под замену....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 22:02
Даже это сделал, ничего не поменялось... Есть какие-то ещё мысли в чём может быть причина?
Каким образом мульт может быть виновен в отсутствии на выходе PU380 необходимых 3.3В?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 08:28
Если по +3VA нет заниженного сопротивления, проверить PR381, PR382. PU380 не греется?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 09:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
- Измерить напряжение на источнике PU380
- Измерить на датчике
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PXD (1001PXD) Ищу dump BIOS
satghost
11 янв 2015, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 09:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1005XD (1001PXD REV:1.1) нет изо на матрице
Vis
21 фев 2017, 17:33
Vis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается
madmaxmc
19
5693
23 фев 2017, 14:28
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (Eee PC (1001PXD rev 1.2)) Нет генерации
soneks
15
1900
19 ноя 2021, 10:45
soneks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lyalugin, semlabin и гости: 18
