Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Toshiba 37rv733r похоже прошивка
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:37
MAIN: PE0828A (V28A001110A1)
MICON: TMP91FW27UG
EEPROM: 24C08
SoC: TC90417XBG-R
K4T1G164QF
NAND FLASH: TC58D02A3TA00
NOR Flash: MX29LV800CBTC
УНЧ: BM5446
HDMI: SiI9287
USB 2.0 HUB CONTROLLER: UPD720114
DRIVER NEEDED: RTL8201E
ПР.: D2817R
TUNER: ENG37F04KF
при включении в сеть спереди красный св. на плате зел. изо и подсветки нет, через минутку гаснет на плате, теперь реакция на кн вкл зеленеет на несколько секунд - вкючаться попрежнему не может. Принудительно подсветка включается картинки нет , пробовал шить по ЮСБ прошивкой с оф сайта опрос какойто идёт но прошивка не идёт, как и чем его в таком режиме прошиваете. Если требуется прошить ЕЕПРОМ есть чем но лучше обойтись без этого тем более что кому-то помогала какая-то спецпрошивка.
Замеры напряжений питания на майнплате в норме 24в на инвертор есть на сетевом выпрямителе 398 вольт
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 37rv733r похоже прошивка
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:21
viewtopic.php?f=234&t=54939
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 12:33
скачивать не дают если есть у кого можно на почту l o k k o l 7 3 @ m a i l . r u
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 12:51
Почту проверьте
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:52
Спасибо, надо попробовать, и привет соседям из Воскресенска
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки nor flash mx29lv800cbtc для Toshiba 37rv733r
в форуме LCD
valandval
19 янв 2017, 22:50
valandval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-Book: Digma E5. У читалки похоже слетела прошивка, но прошить ее не удается.
Oleg10011001
20 мар 2024, 00:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. что за деталь. похоже на ричтек
ukcomputer
27 сен 2016, 23:56
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 123975 (Clevo 6-71-c5500-d02) Нет подсветки, похоже на типовое.
в форуме DNS
Atractor
30 сен 2016, 16:28
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ServiceMy похоже умер :( - и ВОСКРЕС!
Vovay
22
5281
16 фев 2017, 16:16
cron
