Доброго дня. В ремонте LenovoPad Flex 15 мб ST6 DA0ST6MB6F0 REV:F, пришел с кз по 3.3 низкотововым. При подключении лбп к линии грелся мульт IT8587E. мульт поставил новый, не прошивал (как я понимаю прошивку подхватил он сам с биос). Ноутб завелся и был выдан клиенту. Через неделю вернулся с претензиец - не работает половина клавиатуры (при выдаче конечно все работало). Начал разбираться - проблеммы в основном с 6-7 и 9-0 и рядами под ними. При этом при определеннном пооложении шлейфа все начинало работать. Прошил биос на последнюю версию, поменял клавиатуру - тот же результат. Начал грешить на разъем KBC. Заказал у китайцев - поменял, все заработало но опять на время, потом все началось по новой, поменял уже третий разъем
может кто сталкивался с таким поведением данной модели и даст дельный совет.
