Текущее время: 23 сен 2024, 13:56
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) не выключается с кнопки Добавлено: 16 апр 2018, 12:39 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 445 Откуда: Ukraine, Lugansk
Shustriy писал(а): Какие напряжения на кнопке в момент включения, и после выключения? До включения - 3,3V После включения - 3,3V
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) не выключается с кнопки Добавлено: 16 апр 2018, 12:50 |
Shustriy писал(а): В момент нажатия на кнопку должно проседать до 0v, далее восстанавливаться. А какие напряжения после выключения? Естественно что просаживается до 0V, до включения и после включения 3,3V после выключения тоже 3,3V
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) не выключается с кнопки Добавлено: 16 апр 2018, 14:28 |
morik59 писал(а): Когда не включатся с кнопки, по "условиям старта" до какого момента доходит? Этого не проверял(проверю напишу), т.к. он не включается только после выключения из под ОС, но если питание переподключить то после этого стартует.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) не выключается с кнопки Добавлено: 20 апр 2018, 11:42 |
morik59 писал(а): Когда не включатся с кнопки, по "условиям старта" до какого момента доходит? Не снимается SLP_S5# PM_SLP_S3# - 0 PM_SLP_S5# - 3V ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- хотя когда плата стартует слипы все = 0 до нажатия кнопки PM_SLP_S4# - 0 PM_SLP_S3# - 0 PM_SLP_S5# - 0
Последний раз редактировалось vaterlou 20 апр 2018, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) не выключается с кнопки Добавлено: 20 апр 2018, 12:25 |
vaterlou писал(а): PM_SLP_S5# - 3V Это до нажатия? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- С182, С183 живые?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) не выключается с кнопки Добавлено: 20 апр 2018, 13:41 |
morik59 писал(а): vaterlou писал(а): PM_SLP_S5# - 3V Это до нажатия? слип S5 поднимается если ноут выключить из под ОС, и после этого он не реагирует на кнопку. Если переподключить БП то все слипы до нажатия на кнопку = 0 и тогда плата реагирует на кнопку и стартует. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- С182, С183 живые? живые!
