Текущее время: 29 сен 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: hp envy m601106er (LA-8712P) видит только одну видео карту
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:15
Всем доброго дня.
Проблема в следующем, изначально ноут пришел с ошибкой на видео карту, заменил на новую перекатав шары 216-0833000, через неделю вернули ноут опять с ошибкой на видеодрайвер, поставил другой видео чип, но ситуация не изменилась, в диспетчере устройств видит только AMD HD7660G и с ошибкой, а вот HD7670m нет, что после замены, что до этого, все напряжения в норме. Что делал, bios менял, процессор подкидывал, uma переделывал, но ситуация ни как не меняется. Помогите умными мыслями, как дальше быть.
ноутбук HP ENVY M6-1106
материнка LA-8712P
процессор AMD A10-4600m
видик 216-0833000
 Заголовок сообщения: Re: hp envy m601106er (LA-8712P) видит только одну видео карту
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:27
Попробуйте подкинуть заведомо исправный процессор. Драйвера с оф. сайта ставите? Винда клиентская или чистая? Ошибка именно на интегрированом видео, а дискретка совсем не видна в диспетчере устройств? Когда клиент принес, все было также - дискретка отсутствовала, интегрированое было с ошибкой? Номер ошибки? Питания видео замерьте укажите. 216-0833000 где приобретали?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:30
юг какой? дуньте на него
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:24
Процессор 100% рабочий подкидывал, снял с самсунга 355, разные жесткие подкидывал и 7-ой и 8-ой скачивал оф. сайта дрова но только на интегрированную т.к. дискретки вообще не видит. Когда ноут принесли ситуация была такая же, отсутствовала дискретная карта, интегрированная с ошибкой.
0.88v-VGA_CORE
0.98V-VGSP
1.8V-VGSP
1.48V питание памяти
Все чипы брал на али, но беру только у одного магазина, до этого случая с этими видяхами проблем не было.
Сейчас подкину пост карту посмотрю что скажет
---------- Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд: ----------
код ошибки в диспетчере 43. пост карта код 21 и нет изо только подцветка, отключаю питание снова включаю загружается пост код F9 или 42
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
на мост дуть пробовал безрезультатно
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
мост 218-0755097
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:57
У меня первое, что на ум приходит - это биос. Придавливать проц не пробовали, может отвал сокета? В обвязке при замене ничего не снесли, может какого-то из питаний не хватает? Ну и в исправности чипа с Али я бы не был так уверен, даже от проверенного продавца.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:46
биос шил разные версии. это первым делом сделал
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 18:26
Ну а после того как первый раз чип заменили, все в диспетчере устройств нормально было? Первый чип тоже с Али был?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 18:41
да при первой замене все автоматом встало, без ошибок, тоже с али был чип
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 18:52
Новый чип исправно проработал неделю и ушел в мир иной, после этого ставите еще один чип из того же источника и он вовсе не работает, так? Мне кажется, что все очевидно. Ставьте действительно новый чип и, уверен, все заработает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 08:27
заказал, поставлю отпишусь, в 12 году тоже была такая же тема на соседнем сайте, но так и не решилась
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 10:05
Берите еще... 100% новый, тест и всего за 1200-1900 216-0833000-е.
Продавцы с али всегда были очень благородны и отзывчивы, заботились о кошельке покупателя.
Гарантию больше пары недель на такую замену давать не надо.
 Заголовок сообщения: Re: hp envy m601106er (LA-8712P) видит только одну видео карту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:39
Всем доброго вечера, сегодня установил видик с донора, всё встало на свои места, проблема была всё таки в видео чипе, тему можно закрыть. Всем спасибо
 ! MSF113 писал(а):
Свои темы закрывайте пожалуйста сами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю одну банку D9WCW и одну K4Z80325BC-HC14 (Москва)
в форуме Куплю | Buy
elite128
10 мар 2021, 22:36
elite128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 1101er (LA-8712P) не видит загрузочных устройств
John07
25 июн 2016, 12:31
John07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6-1222sr (la-8712p) как отключить дискретное видео
ka27
4396
05 апр 2015, 04:44
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock M3A770DE видит только одну планку DDR3
в форуме ASRock
bescom
11 июл 2020, 15:59
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsyng np300e5z-s02ua (scala 3-15/petronas-15) Не видит видео карту Nvidia
в форуме Samsung
vovalvov70
06 июн 2016, 09:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
