Текущее время: 27 ноя 2026, 12:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:38
Всем привет.
Появился ноутбук. Не устанавливаются драйверы видео, в диспетчере устройств на оба видео знак !, код 43.
Проц. A6-4400
Видео 216-0833000
Что делал:
1. Установил Вин 8.1 64bit на новый ЖД. Все драйверы установил. Драйверы на видео с оф. сайта. - проблема осталась.
2. Выяснил, что менялся проц., установил новый, какой должен быть А10-4600. Дрова на видео удалил с пом. DDU, затем установил заново - Проблема такая же.
3. Заменил Видеочип на новый. Дрова на видео удалил с пом. DDU, затем установил заново - результат 0.
4. Гугление новых идей не принесло.
Инженеры, помогите дельным советом. Аж интересно в чем же дело...
 Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:57
Переведи плату в UMA, например, чтобы исключить видеочип.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:00
А кто сказал что он был новый?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:21
Вероятность БУ минимальна, поскольку брался у проверенного поставщика.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:13
Перекатать видео на свинец, перевести в uma.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 19:32
Может Биос битый может видео не то стоит у меня такая ситуация была из-за Биоса
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 20:22
Видео было родное. Биос перешивал затем обновлял с оф.сайта.
Завтра переведу в uma, посмотрим что запоет...
С уважением.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:54
Перевод в UMA показал полную работоспособность встроенной графики, соответственно буду пересаживать дискретку на свинец.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 08:34
Страпы на место.
Пересадка на свинец - без результата.
Перекинул видеочип еще раз (был еще один новый) - все так же.
Однако заметил, когда драйверы удалены, то дискретка - Базовый видеоадаптер под "!", Код31, "Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST."
Возможно, не в видеочипе дело? Куда капнуть, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:17
Светлая память
Светлая память
ID устанавливаемых видеочипов какой?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:23
UMA - ven_1002&DEV_9900
DIS - ven_1002&DEV_6840
С ув.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:12
Светлая память
Светлая память
Уточнение: это именно вновь поставленный 216-0833000 такой ID отдает?
Вопрос задавал, вдруг перемарк?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:20
Светлая память
Светлая память
igils
ИМХО с неправильным ID или 43 ошибка была бы или ещё что то.
Но видеть будет хоть что то.
Пайка/обвязка/питание смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:37
MSF113
Такой ИД на крайнем установленном видеочипе.
Уточнение.
На дискретке неправильный ИД?
И как узнать перемарк или нет?
С ув.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:44
Посмотрите вокруг RT8232, может следы залития есть ? Питание не шумит?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:50
Светлая память
Светлая память
Правильный. Вопрос был задан для полноты картины.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:00
Edn писал(а):
Питание не шумит?
Пульсаций нет. Однако при включении питания ноута вначале +VGA_CORE 1V затем через секунду падает на 0.9V.
Заодно проверил на процессоре. Также пульсаций нет, но +VCC_CORE прыгает хаотично. При включении 1,2V затем падает до 1,1, а затем как-то бессистемно то 0,8, то 0,9, то 1,0. Показалось странно. Так и должно быть?
С ув.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 19:48
Если у Вас не подключен винт с системой, клавиатура, мышь, сеть, то после поиска загрузчика проходит небольшое время (секунд 10, не больше) за которое отработают всякие TXE, NXbit, TPM, то питание должно встать на один уровень. Так как не меняется математическая нагрузка и логическая система пришла к оптимальному соотношению (по мнению разработчиков) потребление - вычислительная мощность, то есть попросту - КПД
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 08:31
Были такие предположения. Спасибо.
С ув.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 21:44
Так чем дело то закончилось ? А то слежу за темой, а все как в тумане. Если проблему решили - поделитесь и закройте тему. Если нет, то просто закройте тему, что бы не отвлекала
 ! igils писал(а):
Не стоит задавать таких вопросов - выглядят, как набивка сообщений.
Свербит - к автору в личку. Никто "следить" за темой не заставляет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 2316er (Quanta R53) Виснет
garmowkin
2978
23 июн 2017, 12:41
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею
DjMaloi
2037
28 авг 2018, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2316ER (DAOR53MB6E1 REV-E) Нужен дамп биоса
Zay71
22 июл 2017, 19:21
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2316ER (DAOR53MB6E1 REV E) Нужен дамп биоса
yurik_avs
11 авг 2018, 09:23
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2316er (daor53mb6e1 rev:e) не включается
rosscomservice
28 ноя 2019, 15:26
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Solond и гости: 346
