Заголовок сообщения: Asrock n68c-s ucc rev 1.04 сильно греются транзисторы питания проца
Добавлено: 11 апр 2018, 11:42
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 16:53 Наличности на руках: 11.08 Сообщения: 214 Откуда: Нальчик
Добрый день,уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с проблемой через 10 минут работы выключается.при этом замерил температуру проца-под нагрузкой 35-40 градусов.очень сильно калятся транзисторы в питании проца.были дутые конденсаторы.заменил.до меня их тоже меняли.есть ещё один вопрос.какие номиналы должны быть у кондеров рядом с разъемом 12 v.их там 3.стоят сейчас 1500 мы на 6.3 и 2 конденсатора на 1500 на 16
MoneyBot
manox
Заголовок сообщения: Re: Asrock n68c-s ucc rev 1.04 сильно греются транзисторы питания проца
Синие 1500 Х 6,3 коричневые 1500 Х 16. Там не критично особо. На счёт нагрева мосфетов- посмотри осциллографом в затворах что делается, если осциллографа нет- махни шим. БП заведомо исправный подкидывал надеюсь? БИОС на дефолт скидывал?
maratcompas
Добавлено: 11 апр 2018, 14:23
Биос скидывал.бп конечно подкидывал исправный.осциллографа к сожалению нет.шимку попробую перекинуть.надо донора найти))
spesso
Добавлено: 13 апр 2018, 07:56
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 19:32 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 241 Откуда: Тольятти
Главное цоколёвку не попутай, нынешние производители довольно вольно производят маркировку выводов.
maratcompas
Добавлено: 17 апр 2018, 00:30
Извиняюсь что так долго не отвечал.в итоге ремонт вылился в замену шимки
