Текущее время: 16 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 7520 (LA-8241P) Выключается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:47
История умалчивает что было с буком, но результат следующий, мертвые все питальники USB... мертвые шимы -
RT8205L,
TPS51518,
TPS51212,
RT8207M,
NCP6132
После замены имеем... заряжается, без памяти включается, поднимаются все напруги и пищит 2 раза... с памятью включается, через секунду падают все напруги кроме дежурки и еще через пару секунд выключается полностью...
Прошивал разными прошивками, включая КВС, проверял все шимы на непропай.., поменян север, подкидывались разные проверенные процы и память... результата нет...
Кто нибудь встречался с подобным поведением этого бука или не подскажет в каком направление глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 7520 (LA-8241P) Выключается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:21
Светлая память
Светлая память
Судя по сгоревшим деталям 19В попало в 5В.
Что то еще могло убить, кроме ШИМ-ов.
Ту же сеть, звук, видео.
Раз с установленной памятью идет дальше - проблема в периферии.
Начинает инициализировать и выключается по аварии.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:34
Из периферии на плате тока звук..., он скинут.., все остальное на доп плате которую не ставлю... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 08:10
Нашелся ключ в питание проца, из за которого все выключалось... Теперь имеем, включение, доходит до post code 59 и на этом все. Не поднимается напруга на видео ядро проца. На плате нет видео, оно снято. Что за пост 59 ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 08:20
Светлая память
Светлая память
Пищит чего нибудь? У Dell отличная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 7520 (LA-8241P) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:55
Нет, не пищал... Тему можно считать закрытой, друзья китайцы такие шимы на присылали... оказался по итогу брак еще и шим проца, из за которого не поднималась напруга на видеоядро проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 7520 (Compal LA-8241P) Самопроизвольно выключается
в форуме Dell
romanych-88
14
3384
20 авг 2020, 23:30
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7520 (QCL00 LA-8241P Rev:1.0) нет питания ОЗУ
в форуме Dell
777Pelmen777
4725
14 янв 2018, 16:31
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от
в форуме Dell
Gorec
13 янв 2019, 16:04
Gorec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17
в форуме Dell
Andrush
27
6373
02 окт 2019, 17:51
Andrush Перейти к последнему сообщению
