Добрый день. Пришел аппарат с неисправностью нет инициализации, при подключении зарядки включатся вентилятор. Как выяснилось, вышел из строя ШИМ TPS 51100 U10. После замены ноут заработал, но проблема с вентилятором осталась. При подключении зарядки на мультике появляется сигнал KBC_PW_ON, он и дает сигнал на запуск питания +V3A и +V5A, соответственно вентилятор начинает крутить на полную. По заряду стоит BQ24703, батарея заряжается. BIOS шил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Compaq nc6320 (6050A2035001-MB-A05) Странное поведение при заряде
MoneyBot
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6320 (6050A2035001-MB-A05) Странное поведение при заряде
Сейчас этот форум просматривают: devendra, Vviktorr и гости: 146
