Текущее время: 18 ноя 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 ((LA-9632P)) Unsuported cpu for nm70. Power off and change it
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 11:53
Здравствуйте)
Ноутбук Lenovo G500, платформа LA-9632P.
Сгорела материнка, поставил точно такую. На старой(сгоревшей) материнке был процессор intel pentium 2020M, на новой стоял intel celeron 1005m когда проверял при покупки.
Теперь с моим процессором (intel pentium 2020M) при включении после логотипа Lenovo появляется надпись *Unsuported cpu for nm70. Power off and change it* на черном экране.
Прошу помочь! Может кто сталкивался с этой проблемой и знает решение
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 ((LA-9632P)) Unsuported cpu for nm70. Power off and change it
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:14
1) Попробуйте убрать батарейку (сбросить CMOS).
2) Попробуйте прошить bios с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:15
Светлая память
Светлая память
NM70 - Celeron only
HM70 - Celeron, Pentium only
HM76, HM77 - все процессоры поддерживаются.
3 варианта:
- меняете плату на ту, где стоит нужный хаб
- меняете хаб на нужный
- оставляете плату с Celeron, как есть.
Все остальное - пустая трата времени и не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:50
1) Батарейку снимал ( замыкал контакты)
2) Паял биос со старой материнки
3) Celeron не мой( у меня его нет)
На плате как отмечен хаб ?
Не U5 ?
За ранее прошу прощение за "идиотские вопросы"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:18
Светлая память
Светлая память
gotpopo писал(а):
Не U5 ?
Немного не угадали - U4
Выше писал названия хабов. Как и про то, что не имеет смысла всякой ерундой заниматься с прошивками и батарейками.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:32
Подтверждаю. Замена хаба на НМ76 решает все проблемы, сегодня как раз производил данную манипуляцию.
Биос не шил, все завелось отлично и с тем что был. Спустя 30 минут выключений не было, проц поставил i5. На хаб положил терморезинку чтоб охлаждался на клавиатуру.
Не меняя хаб эту проблему не решить, как и писали выше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9632p rev:1.0) Греется Чипсет Intel NM70
ArtmaRab
17 фев 2019, 15:53
ArtmaRab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (NM70) Замена процессора
bardok2007
21 фев 2018, 13:39
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
фыы
20 фев 2017, 14:51
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo IdeaPad3 14 (BTUU1 NM-A381 REV: 1.0) laptop and will not power on and or charge
Oyama65
26 сен 2024, 06:31
Oyama65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 22:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
