Текущее время: 10 май 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: Телевизор Rubin RB-24S5 горят резисторы в плате подсветки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:12
Плата подсветки: MKN5350-V1.5
Пришёл с пробитым транзистором: ME15N10 и сгоревшими R22 (R220) и R23 (R330)
Не включался т.к. было КЗ по 12 В.
Заменил ME15N10 на irlr3410.
Заменил резисторы на R220 и R330 (исходя из их маркировок)
Включается, даёт подсветку, сильно греются резисторы и дымят, пока не перегорят.
Опыта в ремонте телевизоров практически нет. Прошу совета.
Из-за чего они так греются и что делать? =)
Фото платы в приложении.
Вложение:
IMG_0062.zip
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Rubin RB-24S5 горят резисторы в плате подсветки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:23
R220 - Сопротивление 0.22Ом R330 - Сопротивление 0.33Ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
какая подсветка?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
проверь f1
проверяй лэды.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
где-то превышение по току вот они и горят.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:35
Верно. Их и поставил.
CJIABA писал(а):
какая подсветка?
Led подсветка...
CJIABA писал(а):
проверь f1
Живой (меняный)
Может причиной быть линейка светодиодов? Если да, то что искать? пробитый светодиод?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:11
светодиоды мультиметром проверяются светится значит хорошо нет меняй.
если ленты с бусинами. смотри под диодами. которые дохлые на ленте будут следы потемнения.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 21:42
Лента живая, элементы всё ещё сильно греются и перегорают резисторы R22 и R23. Не знаю в чём дело, может g5350f виновата, но запчастей нет. Ищу плату LED на замену целиком, приедет отпишусь...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 20:49
Нашёл только версию 1.4 (240MA\43V) :-(
Родной 450MA\40V
Подскажите можно заменить его чем-то другим?
По логике он питается от 12В, и наверно обратная связь есть, можно с имитировать её.
Какие варианты замены возможны, если аналогичного инвертора нет?
Очень надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Rubin RB-24S5 горят резисторы в плате подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:54
Заказал инвертор с алика. Дал энейбл с платы. работает отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран.
в форуме LCD
kamysy2
05 мар 2023, 12:59
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer какой то (LA-6901P) горят резисторы VSUM- по CPU_CORE и VGFX_CORE
Черномор
16 мар 2017, 13:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RUBIN RB-23K101F
в форуме LCD
Away
29 апр 2015, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для телевизора Rubin rb-32k101u
в форуме LCD
maxim0001
16 мар 2016, 09:14
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на RUBIN RB-32SE9T2C
в форуме LCD
fedor_perm
3580
06 фев 2018, 12:21
Irbor Перейти к последнему сообщению
cron
