Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: X550C (X550CС) Не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:03
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему, а то уже не знаю что делать. Пришел ноутбук X550C, на памяти X550CА, на текстолите X550CС, с проблемой нет подсветки, изо есть. На внешку все отлично показывает. После разбора выяснилось, что попала жидкость на разъем матрицы, отгнило несколько ножек и разъело дорожку питания матрицы. Все востановил, подсветка есть. Но выяснилось что не работает клавиатура, совсем. Есть программатор Вертьянова, клавиатуру проверил, все в норме, все клавиши работают, залипших нет. Прошил биос, шил наверное потом раз 5 разными прошивками, менял мульт 2 или 3 раза, последний был новый. Ничего не изменилось. Подключал юсб клавиатуру выяснилась одна любопытная деталь, в биосе работает, при входе в виндовс нормально вводит пароль, но в самом виндовсе, открываешь блокнот сразу начинает бесконечно печать кому, если мышкой сменить язык на английский печатает крапку. Отключаю встроенную клавиатуру и юсб полностью, включаю ноутбук все равно в блокноте печатает кому. От разъема клавиатуры до мультика все дорожки звонятся с сопротивлением 2.4Ом. Между собой и на землю никакие ножки разъема не звонятся накоротко. Что может давать такой еффект?
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CС) Не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:14
Думаю где-то таки идет пробой между дорожками от разъема клавиатуры до мульта. Вариант решения - найти дорожку, на которой "сидит" кнопка запятой, отрезать ее возле разъема клавиатуры и возле мульта и кинуть навесом проводом от контакта разъема на ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:20
Возможно и так, но проверял 2 раза, второй через несколько дней, изменений в измерениях не было. Притом кнопки запятой в русской раскладке нет, нужно нажимать shift, но когда переключаешь на аглийскую shift уже будто не зажат.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:23
ну хотя бы сможете проверить, нет ли пробоя, восстановить разрезы сложности не составит
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:33
А как найти дорожку? По одной резать что-ли? Или есть какой-то более гуманный способ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:39
сам так не делал, но думаю, если подключить клавиатуру к программатору, и нажимать на клаве интересующую кнопку, то можно вызвонить на какой дорожке у нас активность, но тут наверное осциллограф надо
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:43
Буду пробовать, но уже завтра. А к тому времени может еще кто-нибудь что-то подскажет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:51
Не факт, что поможет, но попробуйте "биос по умолчанию". (помогало с тачем).
И еще, эти "зверьки" слишком чувствительны к W10. На 7-ке проблем, почти, нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:14
vldmrdnpr
Сброс биоса пробовал, не помогло. Здесь Вин 7 стоит.
IOD
Спасибо за наводку, кое-что нашел, если поможет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:53
Клавиатурный разъем там рядом находится, ему иногда тоже достается..
Что то подсказывает, что ноги от разъема матрицы растут? Сам разъем снимали? Гниет как правило под самим разъемом..
Сообщение не в тему
После восстановления дорожек, перед тем как ставить новый разъем, посадочное место заклеиваю полоской термоскотча..
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CС) Не работает клавиатура.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:41
IOD
Еще раз спасибо. Таки прогнила дорожка от 18 ноги разьема. Сам в шоке, как так, сейчас она звонится на землю с 2 Омами. Правда вычислил по-другому. Расскажу как, может еще кому пригодится. Если присоединить блок питания, но не включать, на всех ножках разьема 3.3в, на этой было 0. Всем спасибо. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (X550CС REV:2.0) Залитик КЗ по 1,5v
aspirant
30 янв 2018, 15:01
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550c (x500cc rev 2) кулер работает рывками
Alexmdg
2634
17 май 2016, 02:40
Kvasius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, eldarlz, elek32, Google [Bot], kkkkk18, m1a1, sasha_m, sergey0102, xfavorit и гости: 147
