Текущее время: 05 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:33
Симптом: при включении все работает замечательно, но только пару минут, потом гаснут 3 линейки подсветки, через еще сек 30-50 гаснет 4-я линейка, изображение при этом выводится если приглядываться. Потом помаргивает коротким импульсом раз секунд в 10.
Что делал:
Кондер на основной плате менял (который на 36 в), измерял ток на каждой линейке подсветки (59 в, 60-70 мА - на всех одинаково).
Процессор греется - палец держу, но горячий, не знаю, нормально это или нет. На холостую на БП напряжение соответствует, под нагрузкой завтра скажу. Во время норм. работы на диоды подсветки идет 60 в, когда тухнут 14 в. (или если отключить разъем подсветки - так-же 14 в.). Предположение что какая-то обратная связь выключает подсветку. Может у кого что было похожее... монитор 13 года, вроде более-менее свежий. Фотки платы, завтра выложу.
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:49
Заблокирован
обмерьте или замените линейки, изучите условия ухода шимки в защиту, обмерьте шимку, в том числе с ослографом, замените шимку. или просто верните клиенту, мол паламалося, чинить дорага.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:17
Клиент, это я, делаю для себя. Менять линейки зачем, если они целые, по току все потребляют одинаково.
А вообще, спасибо за совет. Еще, похоже, шим в самом процессоре, отдельно микросхем то и нету.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:47
рекомендую от лбп запитать линейки отдельно и понаблюдать за током, ну и на ESR кондёры померить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 05:33
Сдается мне, что ТС матрицу монитора не разбирал, и в гугле его тоже забанили.
Погуглил 30 секунд и наткнулся на монитор.нет.ру.
Светодиодная линейка у данного монитора одна, но с 4 сегментами. Микроскоп в руки и осматривать все диоды, потом замерять и менять все износившиеся.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:20
Я эту статью читал, разобрал почти полностью, дошел до стекла, но его побоялся приподнимать, так как всё держится на переходных шлейфах с зеленой платы управления матрицей, похоже что там и есть проблема. Если ставить подсветку до 50% все работает и не выключается. При увеличении до 60-70% через некоторое время (30сек - 2 мин) начинает мигать вторая секция, и вырубается вся подсветка. Через ЛБП подкидывал, симптомы те-же. Думаю сначала поискать эти светодиоды, чтобы все сделать за одно открытие матрицы. Всем спасибо, по результатам отпишусь
---------- Добавлено спустя 57 минут 20 секунд: ----------
Хочу заказать на алиэкспрессе, но там их 2 вида: 1 и 2
там разные выводы, или + и - , или два + и два -. Может кто знает какие заказывать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:49
В общем снял линейку подсветки, нашел проблемную секцию - подал на нее питание ~58 в, один диод начинает моргать, заказал диоды из Китая, жду... Заодно научился отпаивать smd led с алюминиевой подложки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 27 (a1312) Гаснет подсветка после 5 минут работы
в форуме Apple
Lakoz
06 апр 2019, 09:25
inwerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P) выключается через пару минут
Parker133
04 апр 2021, 11:18
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo p751dm-g (платформа p750dmmb-0d) выключается через пару минут.
в форуме Поиск BIOS
Dregon-lexa
10 мар 2023, 18:26
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1660Super Palit, через пару минут пропадает изо
Vishnya
24 окт 2023, 11:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A137 (A13S) ошибка зарядки, переохлаждение. Пару минут потребление стабильно,после - ошибка.
в форуме Samsung
IvKhrapkov
14 июл 2026, 17:34
SmartMans123 Перейти к последнему сообщению
