Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: lenovo z585 (dalz3bmb5e0 rev.e) Выключается ровно через 48 секунд
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:09
Был залит, заменены smd кондёры в кз в цепи 19В, устранены окислы и т.д. Теперь включается и грузится и ровно через 48 сек выключается, не важно в винду грузится или в биос зашёл.
Варианты попересмотрел, одна тема есть с таким же - но бросили её нерешённой, биос и ес перешивал (от сюда)
проц AMD A8-4500m, дополнительной графики нет.
окислы присутствовали в на шимке питания проца ISL6277, звуковухе alc269, шимке питания памяти TPS51216.
хотелось бы чтоб кто-нибуть пнул в какую-нить сторону
Последний раз редактировалось armagon 16 апр 2018, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (dalz3bmb5e0 rev.e) Выключается ровно через 48 секунд
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:38
Не плохо было бы проц другой подкинуть)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:59
поправка - плата dalz3bmb6e0 rev.e
а проц найду - подкину, но связи не вижу исходя из даташита на шимку проца
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:36
На проце завязок много (АЛУ и видик) поэтому из-за малейшего дефекта возможен просто перегрев и защита.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:55
к сожалению тут нету в этом логики, т.к. при любом варианте, время от включения до выключения составляет ровно 48 секунд, в случае перегрева, это было бы произвольное время и если бы при снятом радиаторе с проца оно не составляло все те же 48 секунд.
добавлю - потребление платы вполне вписывается в обычный диапазон 1 - 1,6А, в режиме доса ~1,3А,
так что подозрение что ещё где то остались последствия залития минимальны, но не исключены конечно же.(осмотренно под микроскопом)
мульт и мост без следов залития, шары выглядят чистыми без грязи и окислов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:03
В первую очередь проверять ВСЕ питальники осциллографом, драйверы, сигналы включения и выключения. Иногда проще подкинуть что-то (мульт тот же), чем ломать голову.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:07
Я б ec на новый поменял.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:35
Спасибо за отклик! Напруги проверю осцилом, но логика подсказывает не в этом дело, больше похоже что система ждёт отклик от какого то "устройства", который не получает в отведённое время, которое уже определяется прошивкой и отключает питание общее.
был бы цифровой двухканальный осцил, думаю тогда бы я смог отследить какой сигнал появляется раньше чем сигнал выключения, а так вариантов понимаю что не много, мульт, возможно снять сеть, звук, ещё чегонить типа картридера и т.д. исключив влияние, ну и мост в оконцове.
Да кстати сегодня нашёл такой же проц - поменял - всё осталось без изменений!
Буду рад ещё советам!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 07:50
сеть снимали ?
так же может чарджер и пр перефирия
но вероятнее сеть
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (dalz3bmb5e0 rev.e) Выключается ровно через 48 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 01:22
отписываюсь, правда давно уже решил: был обрыв линии DATA до контроллера температуры и оборотов вентилятора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0135731 (MB40IA1 rev:01) выключается ровно через 100 секунд
в форуме DNS
tandrey82
2294
05 июл 2017, 13:39
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5737 (la-9984p) Выключается ровно через 10 секунд
в форуме Dell
vcr357
15 фев 2016, 15:21
vcr357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ThinkPad X230 (ldb-2 mb 11232-1) ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ровно через 30 минут
Anchar777
2005
07 апр 2020, 18:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин
Lexa.kz
03 фев 2018, 14:13
Lexa.kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 30 ми
в форуме Toshiba
lukalex
3633
24 апр 2015, 20:30
lukalex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 107
