Текущее время: 22 ноя 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 20:37
Платформа ASUS X540SC Rev 2.0
Изначально был залит, попал к прогревастам, где не очень сильно (цвет не поменяли) прогреты GPU и CPU, менялась на новую PU8302 UP9011QQMI, что-то делали с PU8402 UP0132PDDA.
Ситуация очень похожа на тему:
viewtopic.php?f=40&t=56175
Включается после нажатия на кнопку, но не поднимаются +12VS, +1.8VS.
PM_PWRBTN# - 1.8В, не распаян резистор R3056 для подтяжки к +1.8VSUS_EC
Залил чистый BIOS, проверил будет ли чистый мульт стартовать - не стартует! Вырезал и вшил в мульт чистую прошивку, ситуация не изменилась.
Склоняюсь к замене CPU.
Т.к. предыдущая тема затихла, хочется довести до конца...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 23:48
А как он может включаться если 1.8vs не поднимается?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:02
Там кроме +1.8VS еще +1.8VSUS, +1.8VSUSO, эти присутствуют всегда. А +1.8VS поднимается после +1.8VSUSO, когда поднимается SUSB_EC#, а оно поднимается, насколько я понял, после того как поднимется PM_SUSB#, а у меня PM_SUSB# = 0В
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:03
Так а трансляция от мульта в хаб есть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:13
Можно поподробней, трансляция чего? Нажатия кнопки? Идет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:14
а как же +3VSUS +5VSUS. Он же залитый был. Проверьте RTC_RST#.
А сам PM_PWRBTN# какого значения?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:50
Посмотрел на ASUS X541SA:
PM_SUSB# = 1,8В
SUSB_EC#=3,3В
Склоняюсь к замене процессора...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC) Нужен BIOS
kermenchik
14 ноя 2016, 00:53
kermenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540SC ((X540SC)) Опознать элемент
mufta65
12 мар 2017, 15:59
mufta65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 17:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
chulat
17 июл 2017, 11:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации
Eross
3856
04 сен 2018, 00:16
WIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, lego_65 и гости: 116
