Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:56
ноутбук включается и через 3 сек тухнет индикатор, соответственно изо не успевает
прошил две флешки и на всякий случай мульт поменял тоже прошил(думал не может запустить), прошивка отсюда viewtopic.php?f=42&t=5789&p=524160&hilit=%2A8861%2A#p524160. ничего не изменилось
что еще посмотреть, в какую сторону, что упустил?
 Заголовок сообщения: Re: NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:37
Дежурку пытается поднять?
ЧТо по основным сопротивлениям на катухах?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 13:00
дежурка есть. не было бы он не включался
по сопротивлениям норм
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 13:27
hunter_nick писал(а):
что упустил?
Во время включения, смотрите прибором на катушках, какие напруги поднимаются?
Повергуды с ШИМок, вторичные цепи на предмет К.З.. Проверить тщательно всю плату под мелкоскопом,
может локальная гниль или сковырнули что?.
 Заголовок сообщения: Re: NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:33
снял периферию, выпаял звук, lan. оказался lan виноват
РЕШЕНО
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 01:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-731 (DAZYULBMB6E0 rev e) Вкл и через 5 сек выкл
tachkarus
13 дек 2025, 19:17
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку LA-8861p Samsung np350 np350v5c
MisterAlex
18 янв 2017, 16:56
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350 (la-8861p) нужен биос
в форуме Samsung
Петрович1978
22 янв 2017, 20:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю под восстановление или рабочую б.у. материнку Samsung NP350 LA-8861P
в форуме Куплю | Buy
ramon7
06 мар 2018, 15:55
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
