Текущее время: 14 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 10:16
Выключается через 20 сек. Нашел дампы но после прошивки верификацию не проходит. В прогере выбрал GIGADEVICE GD25B64@SOP8. Прошил в WINDBOND 25Q64FVSIG. включается не выключается но изо нет. Взаимозаменяем ли 25Q64FVSIG вместо GD25B64CSIG? На GD25B64CSIG даташит не смог найти.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:07
На Lenovo G50-45 (плата Compal NM-A281) замена проходила, но наоборот С Winbond 25q64fvsig на Gigadevice 25B64CSIG, ноут удачно работает.
UPD: прошу прощения, сейчас на всякий случай глянул, стоит 25B64BSIG.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:37
Заблокирован
замена гига и ен на винбонд далеко не всегда прокатывает, причем даже при одинаковых рабочих частотах, т.к. у них разная организация памяти. пробуйте заменить на еn(cfeon).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 06:30
Светлая память
Светлая память
По идее такая замена должна прокатить. В дескрипор_регионе биоса прописаны ID этих микрух, как обычной (spy)
так и "quad".
Микрухи по дескриптор_региону:
Flash chips in VSCC table:
EF6017 (Winbond W25Q64)
EF4017 (Winbond W25Q64)
C84017 (GigaDevice GD25x64)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 08:56
Но только "по идее"...
GD25B64CSIG - Quad, а W25Q64FVSIG соответственно нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 09:23
Светлая память
Светлая память
siberian
GD25B64CSIG обычная spy...Квады у них тоже с буквочкой "Q" в маркировке.
Например:GD25Q64B... GD25LQ64C... и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:42
Понял. Буду искать родную или CFEON.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:46
Светлая память
Светлая память
Даврон
Вы сейчас свой последний пост по каким соображениям "накатали" ???
Вы в дескриптор_регионе биос и в схеме, видите упоминание микросхем производителя "CFEON" ???
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 13:19
Нашел GD25Q64CSIG. Подойдет?
---------- Добавлено спустя 26 минут 46 секунд: ----------
Не прокатило.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:37
Заблокирован
Даврон писал(а):
Не прокатило.
Прошу прощения, сам уже торможу(
ЗЫ. Админы, где мой выговор? :-(
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:43
siberian
Может ты и прав... но вот у компании GIGADEVICE другое мнение по этому вопросу
GIGADEVICE - SPI NOR FLASH PRODUCT LIST.rar
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:48
Заблокирован
Напрашивается вопрос: зачем тогда ж их столько с одинаковыми электрическими параметрами? Разные корпуса(у некоторых), назначение, температурные диапазоны, тип припоя?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:59
Contact for information: Mrs. Sekulovic · Tel. +49(0)7452 6007-36 · e-mail: n.sekulovic@endrich.com
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 16:04
Купил все же GD25Q64BSIG прошил дамп и все заработало. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
5661
24 ноя 2017, 19:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 11:05
Nels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15IBR (cg520 nm-a804) Не загружает windows
rustik_kustik
12
3336
09 янв 2022, 22:35
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) Не включается после залития.
vitkul
26 авг 2022, 20:38
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15IBR (NM-a804) Lenovo NM-A804 подскажите номинал резистора
myhamor
18 сен 2019, 14:02
myhamor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray и гости: 61
