igils писал(а):
valera_sh писал(а):
Чип нужно менять, но его нет в продаже
Вполне себе продается -
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10962Спасибо, вчера не попался рекомб.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- lapot2 писал(а):
Ну вот жеж ёстя всё.. и там n13..
Отож. Я ставил туда n13p-gs-a2. В системе определяется как 730й с восклицательным знаком. В какое положение двигать страпы подбирать сопротивление так и не смог разобраться. На форумах народ их двигает и всё безтолку...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- FSergey писал(а):
Есть 2 варианта плат LA-7912P, по моим данным как обозначается в винде видюха отвечает прошивка мульта (видеомодули скорее всего находятся в основном биосе), а она разная для разных плат, поэтому внимательно смотрите прошивку мульта от какой платы льете.
Либо 2-ой вариант - простая несовместимость на уровне железа или отсутствие поддержки в биосе.
Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 2012-03-22 стоит чип N13P-GL-A1
Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 2012-03-22 стоит чип N14P-GE-A2
Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 2012-03-22 стоит чип N13P (дальше маркировка стерта, предполагаю что стоит N13P-GL-A1)
Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0 2012-08-24 стоит чип N14M-GL-B-A1
Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0 2012-08-24 чип nvidia не распаян.
