Текущее время: 26 июн 2024, 15:43
ivaning
Заголовок сообщения: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 13:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61469_1485884624.gif) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 1.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Добрый день! Плата da0r53mb6e0 rev e что с ней было неизвестно. Следов залития и прогара нет. Если подключить питание, индикатор загорается, биос в этот момент опрашивается (1,2,5 нога). На дроселе pl23 0,5 ом если снять проц, то сопротивление 2кОм. Без проца так же нет старта. На самой плате индикаторы не горят. Отключил графику (переставил резистор), ничего не изменилось. Нашел дамп с рабочего ноута, залил и индикатор подключения питания перестал загоратся, вернул старый дамп на место. На микросхеме PU7 TPS51123A нет напряжения на фазах 3 и 5 вольт. vreg3/vreg5 имеется 3 и 5 вольт. vin 19в en0 3,4в boot1 5.3v boot2 4.6v ref 2v vout1/vout2 по нулям. Мосфеты по фазам не пробитые, дроселя целые. Сопротивление на дроселях и на землю pl24 (5vsb) 64 Ом на pl25 (3vsb) уходит в бесконечность. Купил новую шимку, заменил. все так же( ---------- Добавлено спустя 30 минут 24 секунды: ---------- Забыл еще уточнить, на кнопке 3в приходит, при нажатии проседает до нуля
![](images/spacer.gif) |
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 14:12 |
Мульт на этой платформе имеет свою прошивку? Или с общего биоса берет? Заменить не проблема, если встроенная память, то нет специального программатора( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Мульт ITE it8518e hxa ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): попробовать снять периферию..... плата без ничего,снял все, кроме батарейки, модуля памяти, и кнопки включения на шлейфе.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 14:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ну а теперь можно залить ПРАВИЛЬНЫЙ биос с офф сайта проверить датчик закрытия крышки, и есть ли он на мульте ( не просажен ли ) доходит ли нажатие кнопки до мульта , и транслирует ли мульт ее в FCH Есть ли ответ от FCH Тактирование на часовом кварце и т.д BID биоса какой?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 15:29 |
Vsirf писал(а): ну а теперь можно залить ПРАВИЛЬНЫЙ биос с офф сайта проверить датчик закрытия крышки, и есть ли он на мульте ( не просажен ли ) доходит ли нажатие кнопки до мульта , и транслирует ли мульт ее в FCH Есть ли ответ от FCH Тактирование на часовом кварце и т.д
На сайте чистого биос нет( только обновление, сверял с дампом, размер и содержимое не похоже. датчик проверил на 18 ноге мульта, 3,2 вольта, при поднесении магнита к плате с кнопкой, он просаживает до нуля Напряжение 3,2 вольта на ногу 125 NBSWON1# доходит, и по нажатию отрабатывает Если я правильно понял SUSB# это ответ моста в мульт 35 нога, он 0,4в и при нажатии на кнопку просаживается до нуля. Насторожило нога 22 мульта, всего 0,25-0,4в ACIN при нажатии на кнопку, в момент опроса биоса просаживается до 0 По схеме идет в PU8 на 5 ногу где ровно 3 вольт. при нажатии на кнопку не проседает.
igils
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 15:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
ivaning писал(а): На сайте чистого биос нет( только обновление, сверял с дампом, размер и содержимое не похоже. Да ладно, не смешно даже.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 16:07 |
выложил файлы что скачал на сайте, там же и дамп слитый программатором. ссылка на облако$BID01847
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 17:53 |
Спасибо за дамп, с ним все так же. Питание на дроселях, которые считал дежурными, поднимается после нажатия на кнопку, секунды 3 держится и отключается. SUSB# у меня просажено, 0,4в вместо 3,3в Мост все таки помер? На остальных дроселях питание нашел на PL30 вместо +1.1VS5 по факту 0,4в ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- На мост прокладка непонятно в чем, и на краю есть окислы кондеров самой подложки.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2018, 10:47 |
Vsirf писал(а): Ресет с мульта снимается? На игле что и AD_TYPE сколько? Мульт подкиньте Как сигнал обозначен? RSMRST# на 123 ноге в нуле, при нажатии на кнопку, 3,3в становится. WRST# (14 нога) 3,3в без изменений AD_TYPE и 5 вывод на подключение адаптера 0.58в Мульт могу купить на днях, только если его надо прошивать, то специального программатора через клавиатуру нету( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Зарядка не родная, переделанная из китайского универсального. Над других ноутбуках HP работала без проблем. зарядку давала.
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2018, 11:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ivaning писал(а): Мост все таки помер? +3V_RTC есть? Генерация на кварце хаба есть?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2018, 13:59 |
morik59 писал(а): +3V_RTC есть? Генерация на кварце хаба есть? 3.0в 3V_RTC в дежурке есть, правда кондеры в ее обвязке имеют окислы контактов, но не отгнили ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- btomce писал(а): Яп тут копнул Сопротивление на дроселях и на землю pl24 (5vsb) 64 Ом Подал с ЛБП 3в, проверить потребление, порядка 0,15А
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 12:04 |
Vsirf писал(а): Ответьте на счет генерации на часовом кварце Или осцылографа нет ?
Осцилограф есть китайский, генерацию дает замерить. Скинул схему на почту, мерил кварц у хаба, думал часовой это он и есть. Можете подсказать позицию его? С ноутбуками как то мало опыта у меня. Больше десктопами занят. Потому с большим интересом решил занятся восстановлением этой платы.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 12:22 |
ivaning писал(а): Больше десктопами занят без разницы, работа кварца от этого не меняется ivaning писал(а): Можете подсказать позицию его? Возле FCH если не можете часовой кварц найти ( 32кгц ), может отдать плату более квалифицированному специалисту? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
lapot2
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 12:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=66612_1509205226.jpg) |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
да ладно. мульт свою паршивку вычитал, сожрал отчёт чаржера и зарядника(acin ad_type), светодиод запалил, поднял rsmrst, и ждет кнопку включения. это в идеале а что творится у тебя? небось и нифига не мерял? en0 включает лдо, а конвертер включается по enc. вы хоть справ. листок шимки смотрели? ivaning писал(а): en0 3,4в boot1 5.3v boot2 4.6v ref 2v vout1/vout2 по нулям. чую я шо дело затянется..
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 13:43 |
После прошивки, за что блогодарен Vsirf, питание на 3 и 5 вольт силовых стали появлятся. После нажатии кнопки они появляются на то время, когда идет опрос биоса, и после прекращается все. На этот же момент SUSB# 0.42в садит на ноль, после как отключается питание и становиться опять 0,42в. Кулеры при этом не дергаются, питание проца, видео нет, на Хаб +1.1VS5 поднимается 0,42в
lapot2
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 14:04 |
ivaning писал(а): На этот же момент SUSB# 0.42в садит на ноль, после как отключается питание и становиться опять 0,42в. Кулеры при этом не дергаются, питание проца, видео нет, на Хаб +1.1VS5 поднимается 0,42в а вот это уже печально. хаб точно живой?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 14:34 |
Vsirf писал(а): по вторичкам КЗ нет ? Плату без процессора включаете?
С процессором и без него пробую. На след неделе выпрошу проц потестировать. По дроселям более менее прошел, везде норм, видео 6,5 ом решил проверить питание на хаб 1,1в (0,4в на выходе) шим RT8228AZ vcc 5v ton 19v EN при нажатии на кнопку становиться 0,4в. Резистор 10кОм, что к нему ведет 3,3в S5_ON исправен. Сама нога не в кз где то 740ом LGATE, UGATE, PHASE в виде импульсов с шимки идут. PGOOD 0v
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 14:45 |
lapot2 писал(а): кинь енаблю принудительно, запутится? Замкнул резистор, 3,3 получается EN. так же на выходе 0,42в ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Я на P55 сокет 1156 сталкивался похожим, шим на выходе вместо 1,05в давал 0,3в. менял всю обвязку шима и мосфеты. после плата работала на ура.
