Текущее время: 13 ноя 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: N68-S3 UCC
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:50
Доброго времени. Данная материнка висит на пост коде 50 (Выполняется корректировка модулей управления памяти). После выключения с кнопки стартует нормально. После перезагрузки снова 50. Биос прошивали. Вычитал, что в данной модели "проблема с системой определения памяти", верная ли информация? Решаема эта проблема?
 Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:29
а какую планку памяти вы ставите ,сколько их стоит? тип, объем, частота?
проц какой стоит? После чего сыр-бор начался, разгон, желание увеличить оперативу?
Сокет смотрите целы ли контакты, 55 й пост появлялся?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:34
В данной модели одна проблема - мост. И данный посткод - один из вариантов его издыхания.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:33
в режиме авто на памяти стартует на минимальной частоте, выставить в ручную частоту памяти которая соответствует этой памяти, и ли поставить память которая нормально переключается на 800-1066-1333, если не поможет тогда это север додыхает, а если стоит какой Феном, то не мучайте лошадку
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:14
Частоту выставил в ручную, результат тот же. Отреагирует ли на прогрев? или как убедиться в том что это точно nForce?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:34
с кардинально другой памятью, пробовали??? кроме моста там больше нечему, это ее болезнь, такое впечатление что всю некондицию чипов АСРОК скуповывает, или обвязку и текстолит дешевый использует, или место проклятое)))
лежит несколько похожих плат и все работают, но не продаваемые, через неделю вернутся ибо стабильности никакой , день два и мост кипит, то память отваливается, то ЮСБ...то САТА
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:59
проблема не в асроке, проблема в 7025 мостах. например, есть у асуса m4n68 с точно такими же проблемами. а асроков таких, в свое время, несколько сотен починилось и продалось, ни одна не вернулась.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 13:03
не спорю действительно проблема в серии чипа, но в АСУСа они лучше ходят особенно с мощной конфигурацией, а АСРОК с Феномом и неплохой видяхой гарантию редко отхаживал, а в АСУСА проблемы теже но после гарантии
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:48
оно то так, только у асуса до 125 ватт процы держит, а асрок со своими тремя фазами только до 95 ватт
вот кто оказывается столько мамок спалил феномами! ;) :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:51
ели подборку делал менеджер то так и получается - крутой проц и видео и никакая мать и блок питания, а когда инженер , то с такими ж параметрами машина на порядок дороже, поэтому во многих супермаркетах продаются "запорожци" с трехлитровими движками, просто работал в фирме где менеджер любил АСРОКИ, и давали на собраный ПК год гарантии, год отхаживал, а АСРОК дает 3 года которые те машины наверно ниодна не отходила
_____________________________________________________________
странно что так и не написал в какой комплектации данный АСРОК стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-VS3 UCC КЗ по сетевой чипу
в форуме ASRock
younglike
25 дек 2015, 20:04
hph2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n68-vs3 ucc циклично бегают посты до C7
в форуме ASRock
TSARIVAN
04 фев 2016, 10:28
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замыкание на процессоре AM3 мать N68-GS3 UCC
в форуме ASRock
kompoff
3408
28 фев 2017, 02:26
RemOfTex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-S3 UCC rev1.2 опознать элементы
в форуме ASRock
willis
03 июл 2016, 13:59
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock N68-S3 UCC нет инита
в форуме ASRock
stanly
12 сен 2016, 16:02
stanly Перейти к последнему сообщению
