Текущее время: 22 ноя 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev C) выключается через 1-2 сек
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:48
Добрый вечер.
Пуск есть, картинка появляется с приглашением в биос или мультизагрузка, и через 1-2сек выключается.
При повторном нажатии на кнопку история повторяется.
отключил встроенное ОЗУ - результат нулевой.
переделал в УМА - результат нулевой.
Короткого на плате нет, все напряжения подымаются.
 Заголовок сообщения: Re: v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev C) выключается через 1-2 сек
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:24
дроссель l35 живой?
обычно в нем трещина\сносят - изо не дает. может в вашем случае то есть контакт, то нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:37
Заблокирован
как там lid_sw, и всё с ним связанное?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:44
sip писал(а):
дроссель l35 живой?
l35 живой и проблем с ИЗО нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
если бы проблемы были с лидам, то не было бы реакции на кнопку.
а так реакция есть и картинка есть, но ноут выключается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:51
Заблокирован
так-то оно так, да не всегда вот так..
ЗЫ. может быть тебе тут накатать бодягу на две страницы по поиску неисплавности, со сносками, картинками из схемы, и подробной описью каждого действия? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насчет LID - погорячился.
А вот заменить злополучный дроссель и, отключив кнопку, включать пинцетом было бы правильно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:09
Заблокирован
Та вот был недавно случай, правда на другой платформе, сам охлебенел от причины такого бунта с злостным вырубательством.
ла6901. старт с картинкой на 1-3с и тухнет. в итоге пробой на землю холла, ec_lid_out с мульта!!!, транзистор в индикации включения, и еще шото такое там. виноваты коротильщики наугад всех ног кнопковключательной фишки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:19
Я б термосенсор проверил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:31
Заблокирован
Именно! Сначала облазил все шо можно защиты, ну ооочень чёт было "падазрительна")))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 21:52
понял, спасибо за подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev C) выключается через 1-2 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 23:07
Проблема оказалась в шлейфе, соединяющим материнскую плату и доп плату.
После восстановления шлейфа ноут начал работать стабильно.
Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) запуск на 3 сек.
Hunter26
11 фев 2015, 22:31
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0 REV.C) Выключается.
Dron1980
13 янв 2019, 21:53
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 rev:C)) не включается
Acoloq
07 авг 2015, 22:13
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0 Rev:C) Не загружается с винчестера
al32
2697
10 сен 2016, 14:22
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения
Voffka212
17
6402
24 янв 2017, 00:25
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Modern54 и гости: 95
